Antiguo 04-09-2009, 18:55:12   #11
mjara
Predeterminado Re: Vendo ranchos 5000 y otros vitara
ups, nadie?
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2009, 00:01:40   #12
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Ultimo precio al contado???
Empezado por mjara Ver Mensaje
ups, nadie?
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2009, 18:16:28   #13
jose luis lopez
YYYYYYYYYYYYYYYYY, responderas...
Empezado por jose luis lopez Ver Mensaje
Antiguo 15-09-2009, 00:32:31   #14
Override77
Avatar de Override77
aun estan los amortiguadores ???
Override77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 11:03:49   #15
fredicho
Predeterminado Re: Vendo ranchos 5000 y butacas
Hola.
Me interesan los amortiguadores.
cual es el ultimo precio?
sl2
fredicho de viña city.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 19:02:48   #16
tatamovil
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
cumpita una pregunta
yo tambien tengo unos parecidos los saque porque estoy pintando por debajo, los encogo y no se devuelven o sea estan malos o son asi.
los rancho 5000 son hidraulicos de doble efectos, deben retener cuando estiran y cuando comprimen, por lo que si no tienen fugas deben ejercer la misma resistencia para ambos lados.
Antiguo 28-09-2009, 22:30:14   #17
cristian888
Avatar de cristian888
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
no siempre amigo, todos los amoritguadores son doble efecto (en distintos grados), ademas la fuga no indica q el amortiguador este bien. Para explicar de manera rapida, la mayoria de los amortiguadores tienen 2 camaras, una de aceite, y una de gas q empuja el aceite( estas estan separadas, a veces por un pisto separador de estas camaras), estas no se mezclan nunca. El fin de la camara de aire, es para ser comprimida a medida q se introduce el bastago del amortiguador dentro de este, debido a que este ocupa un espacio dentro del amortiguador,( si este tuviera solo liquido no funcionaria, debido a que los liquidos no son compresibles). Por otro lado, la camara de aire o gas, lleva bastante presion para el efecto de la compresion, y cuando el amortiguador esta comprimido ( o con el bastago dentro de el) la camara de gas empuja el piston, antes mencionado, lo que provoca en empuje en el aceite, y este intenta presionar la unica parte movil del amortiguador, q es el bastago, que esta ocupando un espacio dentro del amortiguador, es por esta presion interna que el amortiguador tiende a estirarse, independientemente de su doble efecto( algunos se estiran mas rapidos q otros), es por eso, que si hay problema de sellado entre el piston separador de aceite y gas, el amortiguador se encuentra defectuoso, los sintomas son: que no devuelva solo al momento de comprimirlo fuera del vehiculo, y el otro es que si lo dejas reposar, y luego lo comprimes siente un escalon al momento de comprimirlo, evidencia de que el gas se paso a la camara de aceite.
ojala s eentienda saludos
cristian888 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:16.
