Antiguo 04-08-2009, 12:33:01   #11
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Ayuda con Turbo y otros para motor toyota 3B en TLC
Poner turbo a un 3B es tan simple ..
flip the exhaust manifold .. then consigues el turbo apropiado segun tus recursos ( T3 por ejemplo o un KKK 26.6 - 26.8 ) algo de ese size te va perfecto .. haces el adapter flange ..
UN T fitting para pasarle aceite y el drenaje a la parte mas alta del crankcase ..
Then instalas un Pyro, Boost y Oil Press gauge y tuneas .. listo !
Te recomiendo usar un 3B como minimo .. no es que el B no pueda, pero como no tinee Oil Squirt cooling va a sufrir mas de temp .. ( sobre todo al ser un motor IDI )
Para mantener la longevidad de tu motor en un rango razonable, mantenlo debajo de 10 PSI ...
David, lo haces sonar tan fácil amigo.......
Antiguo 04-08-2009, 12:38:09   #12
lo es .. si no pregunte .. !
Antiguo 04-08-2009, 15:32:58   #13
alejandroo80
Muchas gracias por la ayuda tapage, ahora lo siguiente que pasa si tengo un motor 13B es aún más facil lo del turbo ???
Muchas gracias a todos por la ayuda y apenas me ponga a hacerlo lo voy a subir a proyectos.
alejandroo80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2009, 17:40:51   #14
El 13B es un motor magico .. directo .. uff riquisimo, muy rapido por su bomba rotativa aun mejor para enturbar ..
El unico tema es que el exhaust manifold del 13B no es simetrico .. ( no en todas sus versiones ) por lo que el flip no es tan facil ..
pero doable .. en todo caso.
Antiguo 04-08-2009, 18:17:46   #15
Roland
Avatar de Roland
Va mail....
Antiguo 04-08-2009, 22:21:35   #16
pele
La verdad es q no es tan dificil yo enturbe con la ayuda de David algo de info hay por aqui, sobre todo teoria:
http://www.4x4panama.com/foro/showthread.php?t=109
Ademas busca en IH8MUD q estas registrado y encontraras varios set up para enturbar tu 3B, yendo desde kits bolt on ,adaptaciones con piezas toyota y otros totalmente custom, el cambio es increible
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2009, 22:53:38   #17
Lo ideal sería que cambiaran la culata al menos del 3B por la del 14B o 13B, porque si abusan mucho del turbo la culata les va a pasar la cuenta.
Antiguo 04-08-2009, 23:10:48   #18
pele
No se puede yo quise hacerlo pero la culata del 3B ya q IDI lleva precamaras y el motor usa pistones planos y la del 13B-T e s DI es sin precamara y este lleva pistones de cabeza no plana, apor lo menos en mo caso con un radiador nuevo de 4 corridas con buen refrigerante a 9 lbs anda bie, lo q pienso agregar es un oil cooler
Antiguo 05-08-2009, 00:28:15   #19
Pero el Block es muy similar en la parte interna.
Antiguo 05-08-2009, 01:25:13   #20
pele
yo quise hacerlo y no se puede el block es el mismo el problema son los pistones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:59:48.
