Antiguo 04-08-2009, 23:22:03   #11
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado Re: tiriton de la muerte samurai 2
hola a mi me pasaba lo mismo , solucion cambie todo y puse direccion hidraulica ahora con neumaticos 255-60-15 y llantas de 7 " y un lujo manejar
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2009, 17:21:57   #12
isra_dh
Empezado por pablo lizana Ver Mensaje
bueno me ha ido bastante bien en el tema de reparaciones...
cambie terminales de direccion y el tiriton ahora es casi minimo ... ni se siente..
pero aun asi siento algo parecido derepente a la misma velocidad.. asi que vere el tema de la alineacion y balanceo y veremos que pasa...
lo otro al levantar me encontre con la sorpresa de que...los bujes traseros que van al yugo estab ahechos pebres asi que hoy aproveche de comprar. y este fin de semana lo dejo listo al igual que afinamiento y correa de distribucion..
para que quede tiki taka y a puro gozar..
y muchas gracias a todos por las respuestas me sirvieron mucho de guia para las repaaciones
isra_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2009, 22:11:43   #13
master01
Avatar de master01
hola a todos los amigos de este foro , les cuento que tengo un jimny 99 con un levante body lif y neumas 205/75/r15 y tengo el mismo poblema . Le revise los terminales de direccion estan impekes le instale un amortiguador de direccion y mejoro un poco pero haun sigue con la vibracion entre los 60 y 70 bueno ojala que alguen sepa el real problema se les agradeceria ....
master01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 05:15:12   #14
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Yo tenia el mismo problema, tambien averigue y me djieron de todo, justo le toco una mantencion a la camio en la que cambie rodamientos de pibote, terminales, puse un amortiguador de direccion, y balancie los neumas, con esto desaparecio. Yo creo que todo influye.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 14:38:07   #15
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
Empezado por isra_dh Ver Mensaje
hola: me presento soy nuevo aca, y soy un feliz dueño de un samurai año 97
lo tengo hace ma menos un mes esta bastante bien en casi todo ambito, pero tiene ese maldito problema el tiriton de la muerte, entre los 60 y 70 KM/hr, lo que me hace frenar a fondo pa llegar a 40 pra que se quite o, ponerle pata firme para pasar los 70 y se acaba.
he averiguado y leido bastante de este foro, pero todos dicen algo diferente necesito teorias para ir arreglando y descartando.
posibles,
1 bombin de direccion
2 alineacion y balanceo
3 apretar bien todo lo correspondiente al tren delantero
4 perno de la caja, ( que es la que menos manejo)
eso espero sus respuestas y bueno ademas poder aprender muuuuuucho en este foro y ser un aporte..
atte.
Israel Vera
Prueba con la segunda opcion, alineamiento y balanceo, yo tenia el mismo problema y con lo antes mencionado se le kito de una.
Suerte con la makina.
Juan Pablo Lepe.
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 18:36:55   #16
chino
Avatar de chino
mira yo e tenido 2 samurai y me a pasado lo mismo con los dos y an sido la misma solucion q fue un buen aliniamiento y balanceo yse arreglo el problema de todas formas pegale un reaprete a la barra estabilisadora y si tiene malo los bujes cambiaselos y creo q seria tu solucion ojala no sea nada mas grabe salu2.
chino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 23:22:20   #17
master01
Avatar de master01
aki encontre este link con el mismo problema y tal vez la solucion ojala sea esto voy a probar ...
mi suzuki jimny www.tinbot.blogspot.com
Antiguo 11-08-2009, 17:09:42   #18
Banana
amigazos,
aca hay ndos cosas diferentes una es vibracion y la otra el shimming, la primera se produce por desbalanceo, terminales gastados o rodamientos sueltos, es el tipico cambio de pista si tocar el volante al tocar una linea del pavimento o una vibracion en el volante a alta velocidad que luego pasa... el shimming es una vibracion violenta que scude el auto y va en aumento, dicho problema no tiene como solucion la alimeacion ni el balanceo y la ruptura de terminales o el desgaste de parte son causas secundarias del tiriton, que como en el caso de este amigo se aminoraron con la reparacion pero iran in crecendo con el tiempo; la solucion definitiva es modificar el caster para dar mas estabilidad al tren delantero y evitar la sacudida tipo rueda de carro de supermercado como dijeron anteriormente. este problema se proboca en vehiculos en los cuales producto de un levante de la suspencion se viero afectados los angulos de caida del pasador de tren delantero. entonces lo correcto seria alargar el tensor en la parte baja del diferencial y adelantar la parte baja del diferencial.. la verdad no se si se entiende pero la solucion es sencilla y para verificar los angulos solo se debe enviar a una maquina que revise todos los angulos de la direccion
Antiguo 11-08-2009, 18:55:28   #19
RACN
Avatar de RACN
amigazos,
Estimado saludos, esta maquina es la que realiza la alineación o es otra mas específica??
SLDS
RACN
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2009, 01:10:47   #20
isra_dh
saludos a todos....
bueno por fin termine de hacer muucho arreglos...
cambien los 4 terminales de direccion
el amortiguador esta bueno asi que no tube que cambiarlo.
rodamientos de masa.
alineacion.
balanceo.
arreglo del caster.
y el tiriton desaparecio por completo asi que felizz
y extras como lo tenia levantado lo mire y cambie bujes traseros que van al yugo
bujias
filtro aceite
aceite.
asi que esta una joyita... lo unico malo que al cambiar la correa me fije que un soporte de motor esta malo.. son muy caros???????
es el del lado izquierdo...
saludos a todos. y toy feliz metiendo mano y aprendiendo de mi juguete nuevo..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:26:36.
