Antiguo 12-08-2009, 03:09:10   #11
Cool Re: Problemas con Rexton
Empezado por Boggioni Ver Mensaje
de qe año para delante es commonrail??
ahi me pillaste por que no soy de esa marca, igual te comento, yo trabajo en chevrolet y una rexton que dejaron en parte de pago fallo de la siguiente forma, el motor arrancaba en frio y al comenzar a tomar temperatura (3 minutos max.) se detenia el motor y de ahi no partia hasta que se enfriaba lo suficiente, me pasaron el cacho:
-despues de medir presion de bomba elevadora (va en el estanque y levanta una presion baja para llenar el filtro de combustible y lleguar a la bomba de alta presion),esta levantaba algo asi como 2 bares.
-revisamos el combustible por contaminacion y estado del filtro de petroleo.
-obviamente se reviso todo lo electronico en cuanto a contactos de computador, sensores, fusibles y demases.
despues nos conseguimos una camioneta de las mismas caracteristicas con otra sucursal y cambie los inyectores, ahi se soluciono el problema, resulto estar un inyector con fuga de presion que se devolvia por el rebose y al tomar temperatura fallaba el sello, despues, averiguando, esa camioneta habia estado en un concesionario de la marca y tambien dijeron haber revisado todo, pero la falla siempre quedo.
asi que te recomiendo que veas si te llegua petroleo al filtro y de ahi a la bomba elevadora, revisa todos los contactos y de lo contrario deberas llevarlo a un concesionario si o si por que de ahi queda probar bomba de alta presion o inyectores.
Pdt:como dato adicional, en las combo c que tambien son con common rail, cuando la bateria esta en regulares condiciones el motor gira supuestamente bien pero cae tanto el amperaje que no es capas de controlar bien los inyectores y por esa causa no parte, no se si en la rexton pasara eso pero igual descarta cargando la bateria o haciendo puente con unos buenos cables.
Antiguo 12-08-2009, 17:14:37   #12
Predeterminado Re: Problemas con Rexton
Mas que el año es el motor, las 2.9 tienen bomba inyectora y las 2.7 son Common Rail (estas se empezaron a fabricar en Diciembre de 2003 en Corea del Sur)
Pd : Luis, despues de revisar el cambiar el inyector lo parametrizaron?
Antiguo 12-08-2009, 22:16:25   #13
si, se programo su numero de serie en el computador, ahi fue cuando supimos que esa maquina habia estado por esos lados.
Antiguo 12-08-2009, 23:40:48   #14
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
ese es el motor common rail?
si, los 2.9 son con bomba y todos los 2.7 son common rail
Antiguo 13-08-2009, 10:38:10   #15
Bronco302
Luis concuerdo contigo que la falla puede andar por esos lados, pero tambien para aportar una vez le sucedió a un amigo que su auto partia y se detenia el motor ... depués de pasar por muchas manos se dieron cuenta que usaban la llave de repuesto que no tiene el chip para mantener andando el motor, por lo cual solo daba condición de arranque y se mantenia andando unos minutos como para subirlo a una grúa, cuento corto se encargo la llave original y se solucionó el problema ... en mi caso la rexton 2.9 no tiene chip en la llave de contacto, pero desconozco si el modelo más nuevo la trae ... en todo caso creo que el problema puede ir por el lado de inyección ...
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:54.
