#11 |
Los bujes estaran acoplados a la punta del brazo que se une a los ejes y las JJ al chasis, en un 4 link, por el momento voy a acomprar gomas de brazos tenzores de toyota y vere como se comportan si aguantan se quedan , sino resisten tengo una opcion a la vista("silent-block punta de lanza" con camisa interior flotante), claro que su valor es por parte bajas el doble.
saludos y gracias |
#12 |
Te pueden servir, vienen con el inserto para la barra, llegar y armar.
Slds. |
#13 |
Encontre este buje que es de goma (que es necesario para absorver golpes y no dejar tan rigida la suspencion) pero el detalle es que trae una camisa interior que evita que el buje gire y torcione la goma y asi no la corta, el perno queda rigido junto con el buje o camisa interior, mientras el buje puede girar 360º sin problema ...la camisa interior puede sobresalir del buje y esta se ancla o encarna con la estructura del eje......
ahora la pregunta es.. sera efectivo? es la mejor solucion? saludos |
#14 | |
Por otro lado, recuerdo haber desarmado un buje similar que alguien me presto, pero no recuerdo los resultados.-
#15 |
este buje se usa en las "lanzas" de los carros de camiones, la parte movible del buje no es la goma, porque trae 2 camisas interior , una es vulcanizada con la goma y la otra Gira dentro de esta, van lubricadas con grasa.
en teoria deberian quedar sin nada de juego, por la minima tolerancia entre los bujes interiores. entonces tendria absorcion de golpes o vibraciones por la goma y giro por los bujes internos... voy a comprar uno y ver que tal funciona, sino..bujes toyota. saludos |
#16 | |
#17 | |
#18 |
#19 | |
Edad: 75
originalmente de que vehiculo es...??? servira para colocar en las tensoras del samurai??? si me pueden ayudar con esas preguntillas... sorry que me cuelgue del post. saludos. |
