Antiguo 30-10-2009, 14:17:15   #11
jano_0006
Predeterminado Re: LAND CRUISER FZJ80 PARA PUNTA ARENAS Y EXTENCION COMO COYHAIQUE, AISEN, ETC fotos
Hola amigos
nose vende nada del jeep por separado, completito, me voy a fijar bien en lo del bloqueo, en el tablero no vi los comando pero si aparente mente el eje los trae,tiene que tener bloqueos y no hay manera legal de liberar el jeep
Antiguo 31-10-2009, 22:51:26   #12
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Empezado por jano_0006 Ver Mensaje
Hola amigos
y cual seria la "otra" manera de traer esta maravilla a Stgo?
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2009, 12:23:51   #13
jano_0006
hola
no hay forma solo comprando un cupo de alguien que estuvo en el extranjero o de alguien que estuvo 5 años trabajndo en iquique pero no es legal ademas no lo recomiendo por que es un atao para empesar el jeep queda anombre se la persona del cupo pr dos año sin poeder hacer nada ni vender ni nada y " solo lo puede manejar la persona del cupo" pero eso no se cumple.
si alguien quiere ver la posibilidad de un cupo hay una persona aca en iquique que trabaja en tramitaciones aduaneras y se dedica a buscar cupos etc. se llama RODOLFO TERNICER Y SU TELEFONO ES 057-421774 Y CEL 85699051
el los puede ayudar y orientar mas sobre el tema
Empezado por kny4x4 Ver Mensaje
Última edición por jano_0006 fecha: 02-11-2009 a las 12:29:01 Razón: por error
Antiguo 02-11-2009, 19:37:30   #14
jano_0006
Hola amigos
si tiene bloqueos el jeep
Antiguo 03-11-2009, 18:31:59   #15
Chuma
Creo que la conocí en Iquique, la reconozco por el volante, las butacas y los tensores.
Esta 80 está preparada, tiene levante de varias pulgadas, los bloqueos toyota, tensores adicionales, amortiguadores rancho y originalmente debe haber tenido el winche y xenon o algo parecido (le habían sacado todo). El parachoques es de fierro pero está revestido en algo parecido a Rhinoliner. Llantas de 10x16, etc...
Tiene ac directo a la parte posterior por un ducto transparente.
Es año 93, de enero según el vin, este modelo solo existió en japón ese año, desde el 94 se comercializó el 1fz-fe en el resto del mundo (en las 80).
Para quienes quieran saber más:
Modelo E-FZJ80 G GNPGK
Chasis FZJ80-0027943
Caja A442F
Diferenciales K294
Es realmente bonita e impresionante.
El motor se ve bien y se escucha mejor.
Estaba destinada a Bolivia, sin embargo ellos cerraron el acceso a vehículos de años anteriores al 94, eso explica parte del precio ya que está barata aún con cambio de volante.
Mucha suerte con la venta, uno de los mejores vehículos de este mundo.
Chuma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2009, 12:32:01   #16
watara
Avatar de watara
algunos numeritos de ese motor
Engine Code/Name 1FZ-FE
Engine capacity (cc) 4477
Engine type Petrol
Engine description 6cyl/DOHC/4v
Max Power 165kW @ 4600rpm
Max Torque 387Nm @ 3600rpm
Number of cylinders 6cyl
Configuration In-line
Valvetrain DOHC
Valves per cylinder 4v
Fuel system EFI
Fuel type 91 RON ULP
Bore x Stroke 100.0x95.0mm
Compression Ratio 9.0:1
Battery output 12V/65Ah
Alternator output 80A
Ignition system Direct Ignition
watara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 18:49:17   #17
jano_0006
Hola amigos
alguna ofertita??
Antiguo 09-11-2009, 20:33:38   #18
jano_0006
arriba.............
Antiguo 14-11-2009, 12:12:06   #19
jano_0006
Arriba................
Antiguo 15-11-2009, 12:51:07   #20
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por watara Ver Mensaje
Uf como debe tirar esa maravilla con 221 HP!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:06.
