Antiguo 19-11-2009, 23:38:53   #11
Predeterminado Re: Falla cronica rodamiento central hilux
El rodamiento va vulcanizado a la goma, pero conozco casos que lo meten a torno y buscan un rodamiento para adaptar, aunque es una solucion temporal.
El problema en general de los soportes de cardan en las Hilux es que todos tienen medidas muy similares y esticamente tambien lo son.
Antiguo 20-11-2009, 00:47:40   #12
AlvaroSan
y como estan las abrasaderas del paquete??? los pernos centro estan bien??
ha sido volcada tu camio??
una cosa es colgada y otra es cuando anda con la imperfecciones de una carpeta de rodado...
en una de esas, en ese momento en cardan trabaja mal o en un angulo indebido..
Antiguo 20-11-2009, 08:50:39   #13
M.A.S
Vigo, a que te refieres con esto ultimo?
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2009, 08:52:13   #14
M.A.S
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
AlvaroSan, en algun momento se me solto un paqute y lo aprete asi no mas, por el apuro, hummm, voy a revisar. Ha y gracias a dios no esta volcada.
Antiguo 20-11-2009, 20:42:38   #15
Empezado por M.A.S Ver Mensaje
Que hay soportes de 83, 84, 85 y 86 mm de diametro por dar un ejemplo. Mas tarde posteo las dimensions del soporte correcto.
Antiguo 22-11-2009, 22:50:00   #16
M.A.S
Sigo con el tema y encontre que como tu dices hay diferentes tipos, no puedo decir que en medidas pero para 2wd 4dwd, 4wd extra long bed.. Cual le calsa a nuetras Toyo?
Enfin:
http://www.amazon.com/gp/part-finder...4001&carId=001
Antiguo 23-11-2009, 17:38:16   #17
Hilux 4x4 89-97 (97-05 Argentinas - incluido las 4x2 altas)
37230-35080 (sustituido por 37230-35100)
Hilux 4x2 89-97 (97-01 Argentinas - 4x2 bajas)
37230-35070
Hilux 4x4 2.4 98-05
37230-35130
Hilux 4x2 2.4 98-05 (incluidas las 4x2 altas - Pre Runner)
37230-35120
Antiguo 23-11-2009, 21:10:52   #18
M.A.S
Vigo sin ánimo de abusar de su buena voluntad:
¿A que modelo de las de USA y quizás Australia equivalen nuestras Hilux? Ya que encontré algunos vendedores en los states como mencione mas arriba que tienen este soporte el Beck Arnley que es americano y el Corteco es alemán, quizás son mejorcitos al menos con otros repuestos es así.
Lo otro ¿Tienes las medidas del bueno a ver si sale un injerto en caso de, o bien para confirmar si lo pido afuera?
Lo ultimo: ¿Los números que incluyes en el post los son los Part Number originales Toyota?
Gracias.
Antiguo 23-11-2009, 21:44:44   #19
Gracias.
El primero, es el que corresponde, es el mismo de las Aussie, pero con las americanas no hay ninguna equivalencia.
Los códigos son los de Toyota
Antiguo 23-11-2009, 21:58:09   #20
M.A.S
Muchas gracias, lo mejor es aprender.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:16:10.
