Antiguo 02-09-2004, 18:26:00   #11
KARLITROZ POZO
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por UDIC®
Para que lado tiene que quedar el aspa?, o sea que succione aire desde el radiador hacia el motor, o al revés, que empuje el aire desde el motor hacia el radiador?
perdón si al pregunta es muy obvia, pero no lo tengo claro.
hay dos tipos de electros los que empujan "pusher" y los que tiran "puller".
Los puller se usan para reemplazar el aspa original al lado de adentro y los pusher al lado de afuera.
Y existe alguna forma de diferenciar los pusher de los puller en el momento q voy a comprar uno?... pq mi viejo tiene una toyota q cago el centrifugo del aspa y quiere reemplazar todo por un buen electro mejor....... alguna sugerencia?
Antiguo 02-09-2004, 21:18:02   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Yo tb tengo problemas de temperatura
todo va bien hasta que paro en una esquina o semaforo por mas de 2 minutos y se me empieza a subir la temperatura de inmediato, a lo mejor tengo el aspa al revez.
entonces el aspa fija debe chupar aire desde el frente o empujar el aire hacia el radiador?
Antiguo 02-09-2004, 21:19:49   #13
Hernan Iriarte
a lo otro vi en el auto data
la capacidad de refrigerante del baleno es 4,7 lts
y la del samuka es 5 lts
osea no deberia calentarse
Antiguo 02-09-2004, 21:26:36   #14
V A M P I R O
no te serviria el del trooper? te lo comento por que al trooper le doy.. le doy... le doy... y nunca e tenido problemas de temperatura, no creo haberlo pasado nunca mas de mitad del marcador original de temperatura. es un jeep mas grande (2.3) :wink:
a mi personalmente no me gustan los electros... por que por ejemplo los autos americanos vienen con electro y todos terminan presentando problemas con la temperatura. (teniamos una chrisler plymouth 3.0 y se calentaba... y el gran che con termostato y radiador de 4... y no es capi con mi pata en ritoke, ni menos con la de mi viejo en atacama... los cherokee hace algunos años los veias en las carreteras con los capot abiertos. y subiendo fuerte con un land rover nuevo derrepente paro y abrio el capot ) asi que en mi apresiacion personal no me gustan ni los con swich, por que si te volai coperaste y teni que estar siempre pendiente, haci que yo con el convencional ando trankilo.
Antiguo 02-09-2004, 21:38:48   #15
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por h_iriarte
saca el radiador y mandalo a envarillar.. que es lo mas comun en los samukas,, hay que tener siempre las costumbre de ponerle agua verde o anticongelante con anticorrosivo,, ..
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2004, 23:15:33   #16
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Radiador Samurai
toy en la misma
voy por el cambio de radiador
y yo ya fui a dar vueltas al desierto y sip se calentaba demasiado
en la subida al embudo de los V8 llego a unos lindos 115º
casi me vuelvo en micro
pero lo subido y lo bajado no lo quita nadie
el otro dia paseando por 10 d julio vi en oferta el radiador de luv
como en 35000 y no se ve tan grande como el de la hilux por ej.
asi que creo que debiera andar bien
lo otro es que en radiadores sto. domingo sale un tropical del tamaño del samurai 70.000
asi que estoy en la disyuntiva :?
si se les ocurre algo mejor aperro
por mientras etoy instalando dos relojes de temperatura por siaca 8)
pato m.
Antiguo 03-09-2004, 04:29:32   #17
UDIC®
Los puller se usan para reemplazar el aspa original al lado de adentro.
Gracias.
Antiguo 03-09-2004, 12:00:49   #18
Empezado por s.o.s
toy en la misma
pato m.
Yo en itoque no tengo ningun problema, solo se me ha calentado dos veces en barro despues de darle bastante.
Yo lo tengo con la helice original, fija.
Me gusta la idea del radiador de Vitara.-
Antiguo 03-09-2004, 12:08:59   #19
Alakrán
Avatar de Alakrán
Yo sin darme cuenta tuve harto tº el aspa al revés y no tube grandes problemas de tempetetura. Yo te aconsejo que revises el termostato.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 03-09-2004, 13:39:13   #20
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Yo tengo un radiador Tropical de 3 corridas hecho a la medida y ningun problema de T°, a pesar del calor del norte y las largas trepadas a 6000rpm la T° se mentiene normal. como antecedente esta hecho de cobre con las canoas de un sj-413.
JFredes-Antofagasta
JFredes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:54.
