Antiguo 29-11-2009, 22:02:03   #11
Emmanuel
Predeterminado Re: Doble alternador
Los estuve viendo en ebay pero sale mas barato y mejor poniendo doble alternador con regulador y en el verano voy a ver como lo armo. Por ultimo, voy a lo de un amigo ing electrico antes de unir finalmente los cables para no dejar la cagada.
Gracias de todas maneras.
Antiguo 01-12-2009, 00:23:31   #12
RVP
aca esta el diagrama simplificado de alternador, caja reguladora, contacto y fusibles, que es practicamente aplicable a cualquier vehiculo
como dijo el descuartizador, vamos por parte.
hay un cable grueso que sale del alternador y va a la bateria, probablemente a traves de un fusible maestro. ese en el 2do alternador va exactamente igual. lo importante es que de este cable salen 3 cosas:
el motor de partida y winche, normalmente desde la bateria misma
un cable hacia el comun de la chapa de encendido
un cable hacia la caja de fusibles, con las cosas que se pueden encender sin tener la llave de encendido metida (se aplica para el caso del 2do alternador)
adicionalmente, es el cable donde se pone el amperimetro.
en el dibujo, es el cable azul, noten arriba la conexion hacia la chapa
cables que van entre el alternador y la caja reguladora, estos obviamente solo se ven si la caja va por fuera, en este caso, son F y N, se colocan tal cual, directo entre la nueva caja y el nuevo alternador
tierra, va a la bateria, caja reguladora y alternador, es el unico punto en contacto entre el circuito nuevo y el viejo
ignicion, es el comando de los 12 volts que pasan a traves de la llave de contacto, y un fusible, y que energiza bobina, caja reguladora, etc, es el cable morado, este es el simpatico, porque viene de la chapa, pero NO tenemos doble chapa, solo una, entonces lo que hay que hacer es simular entre el cable azul y el morado, en vez de la chapa, los contactos de un rele comun y corriente, y ese rele se energiza con el circuito actual de ignicion del vehiculo
si se hace todo eso, habra un duplicado aislado de carga y alternador, totalmente independiente del circuito actual del jeep, y que puede ser utilizado en lo que se quiera. en lo unico que hay que tener cuidado (creo) es en no unir los dos positivos, uno del circuito original y otro del segundo circuito (o las dos baterias)
espero que se entienda.
saludos,
Nombre:  alternador_carga.jpg
Vistas: 8756
Tamaño: 28,6 KB
Antiguo 01-12-2009, 01:42:31   #13
Emmanuel
Espectacular. Muchas gracias. Esto es precisamente lo que estaba buscando.
Con esto ya puedo empezar a calcular bien todo lo necesario a comprar y estar mas tranquilo que la instalacion electrica nueva no incendie la Yota o me haga un corto y muera el computador.
Muchas gracias por la explicacion. En enero hare toda esta parafernalia y espero poder mandarte algun pm si ando con alguna duda.
Gracias nuevamente y saludos
Antiguo 04-12-2009, 12:35:21   #14
En Japón algunas versiones de las Hilux Surf tenian doble batería en paralelo.
Antiguo 04-12-2009, 14:01:52   #15
Emmanuel
Pero conseguir un manual de taller de esas no creo factible o si?
Saludos y gracias por la info
Antiguo 04-12-2009, 14:31:38   #16
Revisé y solamente las Hilux Surf Diesel (1KZ-TE/1KD-FTV) tenian como opcion la doble batería asi que veo dificil un manual de taller de estas ya que solamente era para el mercado japones.
Voy a seguir en la búsqueda.
Antiguo 05-12-2009, 12:50:57   #17
Plailia09
Contactar con Plailia09 a través de ICQ
Predeterminado Doble alternador
Funcionaria convertir la av. Rivadavia en doble mano al estilo de la av. Pueyrredon, con carriles exclusivos para transporte publico, desde Primera Junta hasta la Plaza de los 2 Congresos?
Plailia09 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2009, 12:56:11   #18
Emmanuel
Estas siendo sarcástico o no entendiste el tema que estamos hablando?
Empezado por Plailia09 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:33:09.
