Antiguo 29-12-2009, 10:27:56   #11
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Predeterminado Re: Score: Toya 1- Gran Cherokee 0
eso mismo iba a preguntar
que te dijeron los amigos en su camino?????
que lata la pobre cherokee
que bueno que solo fueron latas y radiadores y motores cuuuek!
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2009, 10:28:04   #12
Juan Luna
Menos mal que no fue mas... siempre he escuchado buenos comentarios respecto al respeto que tienen los conductores de "Pancho"... en Valpo la mayoria respetamos los cruces de peatones... en Sanfiasco, mas de alguna ves me an empapelado por parar y dar el paso de peatones en el cruce...
Nada mas que decir....
TOYOTA 1.
"AMELICANO" 0
Antiguo 29-12-2009, 13:56:51   #13
Alesal
Shu!! la va salir carito la gracia a la dueña del chero!!, esos pasos de cebra un problema, sobre todo cuando los peatones llegan y cruzan como si estuvieran en el patio de su casa.
Antiguo 29-12-2009, 14:26:58   #14
pero es como debe ser ..
Nada que decir de Panama, pero en Europa tu te puedes lanzar sobre un paso de cebra sin mirar ( claro que siempre lo haces ) y puedes tener la plena seguridad de que el vehoculo cualquiera que sea, se detiene ..
Es mi experiencia ..
Antiguo 29-12-2009, 14:33:55   #15
Carlos Cabrera
Claramente el peaton tiene la preferencia.
Antiguo 29-12-2009, 15:01:03   #16
RVP
pero no creo que pueda asumir por eso una actitud temeraria, como por ejemplo venir corriendo (cosa que el conductor no lo vea) y cruzar de la misma manera.
los vehiculos necesitan espacio para detenerse, por eso supongo que debe haber visibilidad para preveer que se acerca un peaton al cruce, pero si este actua de mala fe, perfectamente puede no ser visible
igual a veces me ha pasado que he parado en los pasos de peatones y el tipo mira el auto, mira para arriba, mira para otro lado, mira su reloj y finalmente da media vuelta y no cruza!!!!
Antiguo 29-12-2009, 15:58:03   #17
Christian LdeG
lamentablemente los que llegan y cruzan son los peatones en Santiasco, y los wns ni siquiera miran, como si todos gosaran de un tremendo seguro.
en provincia todos o la mayoria mira antes de crusar y el conductor tiene la mala costumbre de respetar al progimo.
Antiguo 30-12-2009, 18:51:25   #18
FOURWHEELROD
Empezado por poroto ® Ver Mensaje
Lo primero que me preguntaron fue contra qué vehiculo chocó... cuando les dije que fue con la Toya se sonrieron disimuladamente.
Respecto al montaje del parachoques trasero, es la misma que el original, solo que lo reemplasé por un tubo que me soporte la cola de la Toya en roca o contra un arbol. De hecho lops anclajes son los originales.
En todo caso el golpe fue harto fuerte, de hecho la barra antivuelco marcó la cabina con el conchazo.
Antiguo 31-12-2009, 10:27:30   #19
SamuraDOS
en ciertas partes de europa, en otros (especialmente los camioneros con placas de europa del este) ni levantan el pie del acelerador, y en plena ciudad.... claro, parar un camion cargado es una lata pero realmente, no tienen la menor intencion de detenerse
Antiguo 31-12-2009, 12:28:04   #20
Desarmaduria_Jeep
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
emmm perrin, la unica solucicion para no pasarse un paso de cebra es andar mas lento, independiente que lleguen y crucen los peatones, osea, es como parar y mirar cuando llegas a un cruce y la otra calle tiene signo pare
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:47.
