Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado Alguien cacha de electricidad??, ayuda con ABS
El jeep trae frenos ABS (opcionales) y casi me han matado un par de veces, de hecho, una vez en antofagasta quede pegado en una subida de piedrecilla con una pendiente bastante mala y el jeep no frenaba (la bomba libera la presion de los frenos para evitar el bloqueo) por lo que el jeep partió como cuea pa atras, al final logre pararlo.
La solución que encontré es deconectar un enchufe que sale de la bomba, este conector trae los cables de poder y de control de la bomba. Pero es una lata tener que desconectar los cables y aislarlos cada vez. La idéa es poner un relay en el cable de poder cosa de que desde la cabina yo pueda desconectar la energía de la bomba a mi parecer.
Hay que recordar que la bomba no siempre esta funcionando, cuando el sensor detecta que las ruedas estan frenando disparejamente, entonces activa la bomba, por lo tanto, el rele no debe dejarla siempre conectada a la energía, sino que debe desconectarla cuando se lo pido y dejarla normal el resto del tiempo.
Ojalá alguien sepa algo de esto, gracias....
Jorge C.
PD: si alguien cacha, puedo sacar y postear algunas fotos del detalle.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Camellina
Si al que sepa, puesto que me nos ha pasado lo mismo con el Patrol. :wink:
Hola Camellina, El patrol de ustedes no tiene ABS, demás que es otro el problema.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Empezado por MLOZANO
Mariano
Exacto, el Patrol trae ABS desde el año 96 + (ademas es opcional)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Camellita
Va que extraño entonces pq nos sucedera eso?....
Puesto que cuando se para en subidas, se va hacia atras y el freno se pone ultra duro...
Hay que poner rapiudamente freno de mano y chantarle la pata a fondo no mas
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Camellita
Es que la verdad no toi segura cuales tiene el patrol.. pq el toyota le pusimos ed disco... pero creo que escuche a mi viejo que dijo que tenia ABS por eso pregunte pero ahora que Mariano me dijo que no..
No se que po´dría ser....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Javiera.
El ABS (Antilock Brake System o Sistema de antibloqueo de los frenos) es un sistema electrónico que evita que las ruedas se traben (chantada). si estas en camino de tierra o algun camino resvaloso, pisas el freono a concho y el abs se acciona dosificando el freno para que no se traben las ruedas y el jeep no se atraviese o pierda el control.
Lo que les pasa en el patrol es que al pararse el motor, no funciona la bomba del freno por lo que se pone duro, lo mismo que la dirección (si es hidráulica). El freno de mano si funciona porque es mecánico.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Camellita
Muchas gracias Mariano te pasaste! :)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
No es que no funcione la bomba de frenos, lo que ocurre es que no hay generacion de vacio en el motor para hacer actuar el Servo del sistema de frenos (ese queque negro atras de la bomba) , por eso quedan duros, pero frenan.
El que no frenen hacia atras es xq estan transfiriendo mucho mas peso al eje trasero, donde tiene tambores y frenan menos que los discos delanteros.
La direccion queda dura xq no tienes presion hidarulica, con lo que no solo debes mover las ruedas, caja y direccion, sini que tb la bomba.
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... patomb Novatos 4 18-02-2006 00:07:28
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
ALGUIEN ME AYUDA CON LA SIGUIENTE DUDA DE LJ TITO MACHUCA General 4WD 20 21-12-2004 14:50:35
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:58:12.
