Antiguo 04-03-2010, 12:46:53   #11
Predeterminado Re: Huevo en neumatico
En un neumatico de repuesto o alguno de algun vehiculo debaja velocidad he reparado asi, pero en uno en el que andaras en carretera nica, no vale la pena arriesgar tanto.
Antiguo 04-03-2010, 13:37:13   #12
Juan Luna
Yo repere en valpo un neumatico BF con una rajadura de 4 cm, le pucieron una malla metalica lo bulcanizaron por ambas partes, y luego por dentro jucieron un parche vulcanizado con un trozo de tela de jeans, fui a linares dos veces y le di como caja, nunca se aglobo....
SAludos.
Antiguo 04-03-2010, 15:56:12   #13
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: Huevo.
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Así reparé el costado de uno de neumáticos, eso si el corte era de 4 cm y hasta ahora, 2 meses después cero falla y eso que no está como repuesto.
"2 meses después cero falla"
El problema es que si falla a alta velocidad puede que no la cuentes e incluso podrías perjudicar a otros. Sé responsable y déjalo como repuesto.
Antiguo 04-03-2010, 16:28:41   #14
Banana
uno de mis neumaticos 35 esta reparado en una pared como dijo tatan, la reparacion la hiecieron en simon bolivar, casi llegando a tobalaba, el dato de paula jaraquemada tambien es bueno, pero no se si les da la plancha para un neumatico tan grande
Antiguo 04-03-2010, 16:40:51   #15
pollo
En este caso son harto más que cien lucas.
La idea es pegarle una buena reparada y dejarlo como de repuesto.
Esta nuevo !
si es nuevo, hablamos de creo 3 meses puede aplicar garantia yo la otra vez con mi auto hice mierdi unos eagle los lleve y los cambiaron ojo con eso...
necesariamiente si quieres repararlo hazlo pero siempre para repuesto y trayectos sin mucha exigencia.
pollo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2010, 18:15:30   #16
TaTan MiTsU
Eduardo, gracias por el consejo, te puedo comentar que trabajé 3 años vendiendo equipos y suministros para vulcanizaciones y talleres de neumaticos, por lo que se bastante de reparacion y reconstrución de estos, si no hubiera quedado conforme con la reparación no lo estaría utilizando, ademas era la escusa perfecta pa cambiar los 4 y subir a 32".
Conozco todos las vulca de Temuco y se como trabajan los viejos por eso solo recomiendo un par de ellos.
Si bien utilizo el neumatico, lo ocupo atras y no en la dirección, tambien te puedo comentar que el mitsu se mueve re poco y normalmente a muy baja velocidad, ciudad y rutas ligth, no ando mucho en carretera pero cuando viajo por estas no supero los 100 km/h. porque normalmente ando con la family.
Antiguo 04-03-2010, 18:19:24   #17
Eduardo Silva
Gracias por la aclaración. Es importante que hayas aclarado que tienes conciencia de las implicaciones para que no llegue cualquier lector del foro a hacer lo mismo.
Antiguo 04-03-2010, 18:49:17   #18
Antonio Guerra
en el costado es complicado, el problema es que cuando falle el riesgo es alto y eso puede pasar en cualquier momento por que puede que sea una muy buena reparacion y despues agarres confianza y derrepente se revienta basta 1 segundo y el resultado que puedes tener es grave, mejor usalo de masetero y comprar otro en cuotas.
Antiguo 04-03-2010, 21:52:21   #19
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
hola kueste lo ke kueste mejor uno nuevo la vida vale mas k un neumatico
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2010, 09:36:19   #20
Carlos Cabrera
Gracias a todos.
Al final me compre uno nuevo.
C.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:29:28.
