Antiguo 21-09-2004, 13:07:06   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por aealcail
Yo tengo un rocky 88 3y, la aguja de la temperatura llegaba casi al tope del rojo o blanco en nuestro caso. revisamos mangeras, termostato(cambio), lo raro era que el radiador se calentaba pero muy poco, entonces se nos ocurrio que podia ser la bomba de agua que no funcionaba, tampoco era la bomba parecia adivinanza, le hecharon algo al agua para quen soltara el sarro de las cañerias y el problema persistia, al final cambiamos el bulvo de la temperatura. ERA ESO. Ahora anda a un cuarto de temperatura cuando ando tratandolo mal llega a la mitad. pero anda super bien.
Nota: Lo que me tiene enfermo ahora es el maldito carburador.
¿Muera el maldito carburador? Alguna solución...
Antiguo 21-09-2004, 14:03:41   #12
aealcail
Te aseguro que es lo que mas problemas me da.
cuando llego a una esquina el motor se detiene ( suena feo decir cuando llego a una esquina se para).
ese maldito carburador nunca queda bien, lo arreglan dura dos semanas y de nuevo vuelve a fallar.
Antiguo 21-09-2004, 15:30:10   #13
Antonio Guerra
yo le canbie el carburador por el de una nissan 1800 le isimos una placa para adaptarlo con prisioneros a demas un buen filtro de bencina a la salida del estanque y otro antes del carburador y **** q quedo rico pica bueno no se queda corto el tipico del 3y aceleraba y reaccionaba a los segundos despues despues de mandarse una chupada casi al minimo y recien partia ahora toco el acelerador y sale como avion realmente bueno aconsejo un cambio de carburador y por 2 filtros y 0 problemas chao
Antiguo 21-09-2004, 17:51:40   #14
enzo canese
y como queda el consumo? con el carburador ded la nissan?
lo otro, al final de cuentas le pongo el termostato antiguo (1/4 del nivel de temperatura) o le dejo el que tiene (1/2 del nivel de temperatura) ???
bueno gracias
Antiguo 21-09-2004, 18:06:56   #15
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Pero que bulbo compraste, el original o el alternativo ??? Cuento te costo aprox. ???
Slds.,
Antiguo 21-09-2004, 18:18:48   #16
enzo canese
el bulbo, entiendo que es el que mide la temperatura, es el original, de fabrica, cambie el termostato ¿o son lo mismo?, el termostato, (eso que va deentrto de la manguera del sistema dee agua del radiador donde sale del motor) es uno nuevo y alternativo, que se supoone que se activa a 75ºC.
grax
Antiguo 21-09-2004, 18:27:57   #17
juan andrade
Avatar de juan andrade
yo tengo un carburador weber 40-40 que le coloque a mi rocky, cuando lo vendi se lo saque ,asi que recibo ofertas ,esta con la base llegar y apernar 8) recibo ofertas
Antiguo 22-09-2004, 13:06:16   #18
SALVELINUS
Empezado por juan andrade
Perdona la ignorancia ¿pero que gracia tiene el carburador weber? :?:
Antiguo 23-09-2004, 17:58:45   #19
Antonio Guerra
con el carburador de la nissan me quedo mas economico no se cuanto exactamente pero ademas ahora tengo tambien neumaticos 31x10,5 y con el otro carburador me ubiera matado ahora estaria andando en bicicleta jaja chao
Antiguo 23-09-2004, 20:20:54   #20
fango
Predeterminado CARBURADOR ROCKY
HOLA AMIGOS,, AMI ME PASO LO MISMO CON EL CARBURADOR ESQUINA QUE LLEGABA SE PARABA ESTUVE 2 MESES ASI CON UNO QUE OTRO MECANICO,,, UNA VEZ CON EL MECANICO DE NUESTRO CLUB, Y ADEMAS INTEGRANTE, DESCUBRIMOS QUE , CONMIGO PRESENTE LO DESTAPAMOS, Y EN EL INYECTOR SE ACUMULA UNA ESPECIE DE MUGRE , COMO GOMA HUMEDA , LA SACAMOS VARIAS VECES Y DURABA ALGUNOS MESES, Y FINALMENTE LIMPIAMOS EL ESTANQUE Y CAMBIAMOS MANGERAS, Y SANTA SOLUCION HASTA HOY NINGUN PROBLEMA...
SALUDOS
ALEXIS MIÑO
TEAM MASTERTRACK
teammastertrack@yahoo.com
Yugos Rocky En Samurai Pampa Proyectos 4x4 60 31-12-2010 00:28:13
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Modificacion Yugos Rocky tarrocky4x4 General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:29:32.
