#11 |
Aun que no tengas platino con la humedad la chispa se va para cualquier lado menos a los contactos.
Lo otro que es bueno es hecharle WD-40 para elimiar la humedad.
#12 |
Me refiero a usar WD-40 para secar el distribuidor, eso es lo que hago yo las pocas veces que se moja.
Aqui tienes una foto con mas agua:
#13 | |
Es cierto, hay que tener cuidado con el agua:
#14 | |
#15 |
Ehh, en todo caso imagino sabia donde se metia, ya que la pendiente de la roca en las otras fotos esta clara.
#16 |
ke genial la foto pero espero ke esonunka me pase a mi, ya me pitie la caja de cambios por que le entro agua y barro, el agua es muy dañina , ya no kiero mas badeos jejjejeeee
#17 |
Es muy recomendable revisar el estado de Todos los aceites de la transmicion (diff, caja, transfer) despues de cada jeepeo, ya que el agua hace perder las propiedades al lubricante como sabemos, y puede desde aumentar el desgaste un poco hasta trabar alguna transmicion. Siempre que hay algun vadeo, despues en la semana paso a revisar, son solo unos minutos
Bytes. |
#18 |
Estabamos buscando ruta por Curacavi, estaba todo seco y a lo lejos divisamos unas pozas de agua y nos pusimos a jugar en la orilla donde el agua no alcanzaba los 50 cms. pero el Vitara estaba con escape libre, al cual se le salio el tubo y le entro agua por lo cual se paro y la corriente que hicimos se empezo a llevar el jeep hasta dejarlo pegado a la roca donde comenzo la aventura TITANESCA por que se empezo a undir de a poco hasta llegar a eso.
#19 |
#20 |
Yo habia escuchado que vendian unos "guantes" para el distribuidor, una especie de guante de goma que impide que se moje... no se que tanto será de cierto esto.
slds |
| ¿Que musica escuchas cuando jeepeas? | ChernobylV8 | General | 32 | 08-07-2005 22:25:20 |
| ::: GORROS TWISTED ::: Y CUANDO????????????????? | Ajolote | General | 7 | 20-06-2004 07:55:27 |
| Las leyes de Murphy para ATV | Francisco Lopez | General ATV / UTV | 7 | 17-06-2004 11:23:26 |
