Antiguo 01-06-2010, 13:15:18   #11
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado Re: vibracion anormal en motor
Empezado por endurista Ver Mensaje
como ya te dijeron...pueden ser los cables...una bujia mala... o la bovina
ahora, ¿puede ser que alguno de estos componentes falle en ralenti, y al acelerarlo no falle?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 13:26:30   #12
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
la pregunta del millon. tu motor pierde potencia cuando vibra?
Antiguo 01-06-2010, 14:05:50   #13
a. molina .s
Empezado por furiaverde Ver Mensaje
es inyectado con 1 bobina...a mi tambien me tinca que esta trabajando con un cilindro menos en ralentí, ya que por el tubo de escape como que se tira "peos" en ralenti cuando vibra el motor...¿como podria comprobar que hay un problema en ralenti???
Atte
claudio
bueno si tienes una bobina es de suponer ke tienes cables independientes para cada cilindro , desenchufa cable por cable (lo sacas y vez la reaccion del motor , si baja o se mantiene igual), co eso podras determinar cual cilindro falla , determinado eso puedes hacer mas prubas sobre ese cilindro , como : Tomar la compresion , para descartar valvulas picadas o kebradas en el borde , cambiar inyectores de posicion , para descartarlos , cambiar los cables d eposicion y las bujias tb de posicion , eso te puede dar una base para revisar .sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 19:53:55   #14
FURIAVERDE
no, no pierde potencia, sale parejito
atte
Claudio
Antiguo 02-06-2010, 11:11:28   #15
FURIAVERDE
Ya, hice las pruebas respectivas.
Primero, saque las bujias, y la del cilindro 3 esta con mucho hollin, a diferencia de las otras 3 que se presentan normal.
Según lo que lei en internet, la presencia de hollin es signo de mezcla muy rica...¿que podra estar fallando?
Cambie las bujias de posición, y nuevamente la del cilindro 3 se lleno de hollin
Otro sintoma es que hay un sonido como un chasquido que viene de la parte superior del motor...¿podra ser regulación de valvulas?
Ademas, revise los cables de bujias, y todos dan chispa, saque el distribuidor, y me percaté que una de las orejas donde se atornilla la tapa esta quebrada...¿podra ser esto tambien?
espero sus comentario
atte
Claudio
Última edición por FURIAVERDE fecha: 08-06-2010 a las 20:44:43
Antiguo 08-06-2010, 20:45:49   #16
FURIAVERDE
algun comentario???
atte
Claudio
Antiguo 08-06-2010, 20:46:15   #17
FURIAVERDE
algun comentario???
Claudio
Antiguo 24-02-2012, 22:21:14   #18
Cristian Rojas Vasquez
Como se resolvio el problema ... a mi me pasa lo mismo...
Cristian Rojas Vasquez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:22:20.
