Antiguo 25-06-2010, 14:35:32   #11
felipe_m3
Predeterminado Re: Como es el rexton
mitsubishi montero G2 diesel
VERSIÓN3.2 Diesel GL M/T3.2 Diesel GLX M/T3.2 Diesel GLX A/T3.2 Diesel GLS M/T3.2 Diesel GLS A/TPRECIO$17.990.000$18.690.000$19.990.000$20.190.00 0$21.490.000
DIMENSIONES Y PESOS ALTURA TOTAL (mm)1.8401.8401.8401.8401.840LARGO TOTAL (mm)4.6954.6954.6954.6954.695ANCHO TOTAL (mm)1.8151.8151.8151.8151.815DISTANCIA ENTRE EJES (mm)2.8002.8002.8002.8002.800PESO2.1452.1452.1602. 1452.160ESPECIFICACIONES MECÁNICAS TIPO3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLERTIPO COMBUSTIBLEDIESELDIESELDIESEL DIESELDIESELCILINDRADA (cc)3.2003.2003.2003.2003.200POTENCIA MÁXIMA (hp/rpm)161/3.500161/3.500161/3.500161/3.500161/3.500TORQUE (Nm/rpm)343/2.000343/2.000343/2.000343/2.000343/2.000TRACCIÓNSUPER SELECT 4WD
SUPER SELECT 4WD
SUPER SELECT 4WD
SUPER SELECT 4WD
SUPER SELECT 4WD
TIPÒ ALIMENTACIÓNRIEL COMUNESTANQUE 70SUSPENSIÓN DELANTERADOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORASUSPENSIÓN TRASERAMULTIBRAZO RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORAFRENOS DELANTEROSDISCOS VENTILADOS 16"DISCOS VENTILADOS 16"DISCOS VENTILADOS 16"DISCOS VENTILADOS 16"DISCOS VENTILADOS 16"FRENOS TRASEROSTAMBOR 11.6"TAMBOR 11.6"TAMBOR 11.6"TAMBOR 11.6"TAMBOR 11.6"NEUMÁTICOS265/70R16265/70R16265/70R16265/65R17265/65R17TIPO TRANSMISIÓN5M/T (V5MT1)5M/T (V5MT1)INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A)5M/T (V5MT1)INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A)EMBRAGUEHIDRÁULICOHIDRÁULICO HIDRÁULICO TIPO DIRECCIONCREMALLERACREMALLERACREMALLERACREMALLERAC REMALLERA
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2010, 15:02:21   #12
Bronco302
Yo tengo un Rexton y no tengo de nada que quejarme, es el 2.9 mecánico, no es rápido en la salida pero en la carretera se desempeña de forma muy aceptable, matiene 120 km/h en subidas muy empinadas ... lo compre con 48.000 km, ahora tiene 97.000 y nunca un problema, hay que reconocer que no es para un trato duro, ni tampoco es un 4x4 bueno, pero nunca fue concebido para eso. Con respecto a las terminaciones y calidades de los plasticos son superiores a las del terracan ... si lo llego a cambiar me iría por un 2,7. En cuanto a economía da 8,5 a 9 km/l en ciudad y 10 km/l a 120 km/h.
Marcelo
Antiguo 27-06-2010, 00:11:09   #13
Ronlimon
Edad: 75
mi viejo ha tenido 3 rx todos 2,7 y la verdad es que no recuerdo problemas grandes.
solo una valvula de vacio de no se que, el cuestion que accionaba el sunrof y creo que a un amortiguador se le solto un perno...
entre los 3 deben sumar algo cercano a 500.000 kms y con un trato bastante poco amigable...
lo unico que note en el ultimo fue una perdida de potencia, que me imagino puede deberse a que las valvulas no estaban funcionando como debian, pues cascabeleaban.
fuera de eso todo ok!
espero te sirva mi comentario.
Antiguo 27-06-2010, 01:10:53   #14
hermanoslatournerie
Empezado por felipe_m3 Ver Mensaje
haber, tengo 2 conocidos con problemas electronicos en sus rexton y a modo personal encuentro que es de muy malos materiales en su interior, no me inspira confiansa para nada. y la verdad si tuviese 15 palos para un vehiculo no pensaria en una marca y modelo que a muchos les a dado problemas y a otros no. busca un vehiculo con renombre y fiabilidad antes de desembolsar esa cantidad de plata.
yo consideraria los siguientes solo a modo de gusto personal :
- hyundai santa fe 2.2 crdi ( rico y casi 200 hp en diesel )
ejemplo:http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=500334
-Kia Sorento VGT
ejemplo: http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1429961
- Nissan new pathfinder 2.5 diesel
ejemplo: http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1404406
- jeep grand cherokee 3.0 crd
ejemplo: http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=496612
- wrangler unlimited 2.8 crd ( no es de mi total agrado pero lo prefiero antes del rexton )
ejemplo:http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1424944
cabe destacar que los ejemplos son solo referencias de los modelos y no doy fe del estado de ninguno d eellos.
bueno ojala encuentres lo que necesites.
Por favor, no hablemos estupideces, estas comparando hyundai Santa Fe y un Kia Sorento, con un Rexton estas loco, menos en terminaciones, motor, creo que nunca te has subido a un Rexton, El rexton limited, dentro de sus caracteristicas son asientos de cuero electricos y con 2 memorias, calefaccion independiente tercera corrida de asientos. Si una persona pide recomendaciones de un vehiculo, deja hablar a personas que conocen el vehiculo y no el tipico chilenismo " un amigo tenia uno......".
No lo digo en mala honda, solo que si una persona, esta preguntando como es un vehiculo, tienen que hablar dueños de rexton o que manejen el vehiculo de forma habitual, evitemos postear por postear.
Mario
Antiguo 27-06-2010, 01:34:07   #15
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
la verdad que es pa mi señora......tenemos familia , ya probe varios modelos del mismo valor.....y en la semana me traen uno.....14990 pls...con un bono de descuento........creo que probandolo uno se toma la idea, son casi todos camon rail....electronicos y muy sofisticados,sensores por todos lados....ya no son como antes.....y enemigos del h2o.......la ke me gusto mucho es la nissan patfinder...vale 19.990 palitos.......pero hay 15 pls y no hay mas...
gracias a todos por los comentarios..todo ayuda.
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:10.
