#11 |
#12 | ||||
Nunca me he volcado (en el CJ) pero he tratado de guardar en mi disco duro meter reversa cuando se pare la trompa ...... jejeje en el CJ el cambio es directo y facil, arriba R abajo 1era ..... Creo que el segundo intento no resulto ......
Última edición por OAM fecha: 01-07-2010 a las 14:45:19 |
#13 | |
Slds. |
#14 | |
ya quisiera yo no cerrar los ojos en una maniobra como esa y que aun me funcionen un par de neuronas entre la adrenalina para hacer una maniobra de salvamento como esa .. |
#15 |
#16 | |
Saludos Banana |
#17 | |
Asiq una vueta como esa no le produce casi nada de desgaste, por el poco rato |
#18 |
yo creo que asi como que ningun daño es imposible ya que las temperaturas a que trabaja el motor es imposible simplemente que no sufra ningun daño al irse a cero la preison de aceite ahora hay motores que trabajan con carter seco hay puedes estar todo lo que quieras y como quieras con tu motor en marcha pero en los con carter normal es imposible ya que como decian mas abajo el aceite se va hacia las bielas y el piston por abajo y la bomba chupa...aire no hay aceite entonces
lo d ela chevy e escuchao antes ya que andan sin aceite pero nunca que no les pasa nada lo otro 10 minutos es poco mucho harto ya que sin contar el aceite la temperatura si iria a las pailas y tampoco saldria ileso de esa experiencia el motor lo mejor es evitar tumbarse salu2! |
