Antiguo 01-10-2004, 00:56:11   #11
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por jota pablo
Empezado por Gonzalo Bravo
Yo lo alargue unos 20cm hacia abajo, y hace como 60 litros.-
¿como? teni alguna fotito o el dato y cuanto sale $$$$$
Yo tengo un Estanque de Vitara año 92.Se ve re bueno, no se cuanta capacidad hace.Si te interesa lo saco y le saco unas fotitos
valor 25.000
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2004, 01:16:18   #12
jotape
Empezado por Medina4x4
valor 25.000
Sldos
le sirve al samurai 89 ,y lo mas importante cuantos litros hace
Antiguo 01-10-2004, 02:28:40   #13
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Predeterminado Re: sobre estanque de bencina
Empezado por vitorio
Empezado por HAKUNA
Hoal ,eso pues mi estanque de bencina esta muy remalo esta todo parchado y abollado ,ademas hace 30 litros ,que para mi es muy poco .¿habra otro estanque mas grande en capacidad de litros que le haga al samurai 89 y que sea BBB SI ALGUIEN SABE .la idea es llegar y poner .
chau
el estanque del samurai II hace 35 litros me parece...
si tienes problemas de abollones con el estanque, trata de cubrir el espacio con una placa diamantada, o cualquiera que sea de no menos de 3mm de espesor..
hakuna
SOLO HACE 30 lts. :wink:
saludos.-
No, hace cuarenta el estanque de samuka 2, 30 entre lineas y 10 de reserva, yo se por que he llegado hasta el fondo y lo he llenado. saludos,
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2004, 11:47:23   #14
la verdad lo que quiero es tener mas autonomia ,por que con suerte tengo 300 a 350 km por eso con unos 45 o 50 lts estariamos bien ,el mio ya no le puedo hacer nada por que esta muy malo .
El mio daba 180km con el estanque original
Antiguo 01-10-2004, 12:00:04   #15
Cortas el estanque por la mitad, y le sueldas con bronce una "cinta" del ancho que quieras en todo el perimetro, uniendo ambas "tapas".
Eso es en palabras simples.
Y debes alargar el protector de estanque. Si no lo tienes, hazlo, ya queda mas expuesto aun.-
Aqui se ve algo, la seccion entre lineas se agrego:
[/img]
Antiguo 01-10-2004, 12:03:26   #16
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
EL mio tb original 220 km,,,
Gonzalo, me gusto esa idea de alargar,, es muy complicado :?: ,,para soldarlo despues :?: ... porque solo alargaste la base,, o alargaste en la parte del medio del estanque :?: o donde va la union de las dos partes :?:
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2004, 12:16:36   #17
Empezado por JUP
JUP
Me tinca que escribimos al mismo tiempo, mira la respuesta anterior.-
Antiguo 01-10-2004, 12:30:36   #18
JUP
Avatar de JUP
Empezado por "Gonzalo Bravo
jajaj asi es,,, tal cual como pensaba, para no modificar el marcador .. vamos hacerlo,, ya que con la autonomia que tengo, tengo que andar con bidones pa todos lados..
JUP
Antiguo 01-10-2004, 12:34:26   #19
Roland
Avatar de Roland
Efectivamente, una de las razones por la cual hice el trabajo de botar a la basura el estanque original era que su capacidad es muy pequeña y por ende poca autonomia. Por otro lado estaba como membrillo colegial.
Lo que hice fue hacer un estanque (medio cuadrado, es decir de lineas rectas) que tiene una capacidad cercana a los 50 litros y sobre todo que el fondo es de una plancha de 3mm de acero, lo cual evita colocar cubre estanque.
Ahora hay una autonomia de 400 a 500 Km dependiendo del peso del pie del conductor.
En su epoca me salio como 100 lucas entre material y mano de obra.
Respecto a la bomba y flotador, se usaron los mismos.
Recomendación: si van a hacer un estanque, recuerden de colocar rompe olas y la olla donde tiene que alojarse la bomba de bencina para que cuando el jeep este inclinado (hacia los lados o adelante o atras) no chupe aire cuando el nivel de bencina este bajo.
Antiguo 01-10-2004, 15:28:24   #20
jotape
Gonzalo ese arreglo lo hiciste tu ,o lo mandaste hacer ,y si es asi donde y cuanto te cobraron, aa y ojala halla sido en viña?
gracias
Cuál(es) estanque de bencina sirve para Samurai???? H3NDRIX General 4WD 4 01-11-2006 02:13:52
Que hay de cierto sobre los economizadores de bencina? Tonijua Novatos 5 26-09-2006 02:47:03
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 20:56:15
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 13:04:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:49.
