#11 |
Estimado Ale, este es el Montero de Patricio Jerez???? como les quedo el motor, no tuvieron ningun problema con la caja de cambios algun daño???
#12 | |
![]() Cita:
![]() con eso se puede andar full time con el 4x4, mejora considerablemente el agarre en piso mojado, sube un poco mas el consumo pero nada exagerado. lo otro, hay que tener cuidado que si andas con integral esta tiene un sistema de diferencial viscoso, que funciona como una especie de control de tracción pero todo mecánico, nada electronico, el detalle es que cuando uno esta en superficie con muy poca adherencia (arena, hielo, nieve, barro) se recomienda bloquear el diferencial central para no dañar el sistema del diferencial viscoso. saludos! pd: disculpa la demora pero la universidad no me permite mucha vida xD |
#13 |
Edad: 61
Pido disculpas por colgarme de este post, pero quizas me puedan responder una consulta:
Tengo un Montero corto 93, 3.0l Mec. motor 6G72 si estoy en lo correcto. Me tienta la idea de hacer un engine Swap a 3.5L 4G74, solo motor, sin cambio caja (exepto que encuentre motor c caja mec BBB). Que tan dificil es este swap, segun se es con Ramal y Ecu, pero no se que mas debo ver, cuidarme, o simplemente dejarlo como esta. Grax de antemano. Salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
