Antiguo 20-07-2010, 15:33:58   #11
Raul_M
Predeterminado Re: novatisimo con un sj413
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
El termostato va donde está el círculo rojo. Tienes que sacar los dos pernos, abrir, poner el termostato, echar silicona y volver a armar sin apretar mucho los pernos. Al otro día, cuando la silicona ya esté seca, apretas.
Consulta: ¿Por qué no está la tapa del aceite? Al menos no se ve la original y la bobina está toda manchada...
bueno cuando lo compre me dijeron que cuando lo llevaron a un mecanico se le perdio y quedaron de enviarle una al antiguo dueño pero pa no esperar le compre una pal sj413 y no le hizo :S jjajaj pero eso sucedio...
el dia no acompaña para revisar eso del termostato... tienes alguna idea del precio de este?... para tener una referencia o cuanto saldria que un mecanico lo viese? es q no kiero meter mano y despues no saber como arreglarlo.. ahora si veo como lo hace ya despue lo hago yo.. pero por referencia :)
Raul_M está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2010, 16:10:19   #12
johnfritz8
Creo que me costó 4 lucas... y hazlo tú mismo. Si quieres tener Samurai para rato, debes aprender a repararlo tú mismo. Son muy fieles, pero de repente falla una que otra cosita chica por aquí, otra por allá y si lo haces tú mismo, sale baratísimo.
Como ejemplo de las cosas que le han pasado al mío:
Murió el sensor de retroceso: 10 lucas japonés
Reparación de Carburador: 12 lucas el kit
Falla de telecomando: 2 lucas un limpiacontacto
Manguera radiador-termostato: 5 lucas
Y varios ajustes más que con manual en mano, herramientas básicas y entusiasmo no son complicados para cualquiera que se atreva.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2010, 16:29:50   #13
Raul_M
si mira por los post mas abajo me dijeron q revisara cosas basicas... como el agua del radiador.. ahora este tiene como oxido en el agua.. y que pusiera agua destilada.. es asi? y si es asi.. como dreno el agua q ya tiene xD .. empezando por eso yo creo q vamos avanzando de apoco.. y asi introduciendome tambien en el tema de ser seudomecanico vamo asi uno le agarra mas cariño al jeep jajaj ahhhhh y lo otro el freno de manos no funciona.. :P siempre tengo q dejarlo enganchado..
Antiguo 20-07-2010, 17:42:43   #14
Pakums
Avatar de Pakums
Empezado por raul_m Ver Mensaje
si mira por los post mas abajo me dijeron q revisara cosas basicas... Como el agua del radiador.. Ahora este tiene como oxido en el agua.. Y que pusiera agua destilada.. Es asi? Y si es asi.. Como dreno el agua q ya tiene xd .. Empezando por eso yo creo q vamos avanzando de apoco.. Y asi introduciendome tambien en el tema de ser seudomecanico vamo asi uno le agarra mas cariño al jeep jajaj ahhhhh y lo otro el freno de manos no funciona.. :p siempre tengo q dejarlo enganchado..
mira abajo del radiador hay una llavesita, esa la abres y ahi empieza a botar el agua del radiador, espero te ayude, yo igual estoy en post de encachar mi samurai.
Pakums está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2010, 21:51:13   #15
Raul_M
Empezado por Pakums Ver Mensaje
graciasss!! la habia visto pero no kise meter mano pa no cagarla jajjaja.. ahora se q es pa eso..
Antiguo 20-07-2010, 22:30:54   #16
Pakums
Avatar de Pakums
Empezado por Raul_M Ver Mensaje
descargaste el manual, esta re bueno
Antiguo 21-07-2010, 02:08:52   #17
Raul_M
en eso estoy.. mi internet ta medio charro... en 2 horas mas ta listo xD... esta en español?? encontre un manual pero esta mal escaneado pero bueno espero q este este mejor...
Antiguo 21-07-2010, 23:09:08   #18
Pakums
Avatar de Pakums
amigo raul como ya te dije yo estoy en la misma que tu adquiri hace poco mi samurai y le he hecho bastantes correcciones ya que el dueño anterior le metia pa delante no mas y la idea mia es volverlo a su origen o sea todo como debe ser, en cuanto a lo del agua, el radiador mio tambien bota el agua medio sucia con oxido al principio era solo un poco pero ahora es mas, hoy termine de reparar la parte electrica y lo lleve a revisar el radiador, este resulto estar tapado y mañana me lo envarillan para que quede ok, mira no se de donde eres pero aca en san antonio me van a cobrar 8 lukas por esa pega.
Antiguo 18-02-2011, 02:36:09   #19
krusty_for
Avatar de krusty_for
hola
disculpen lo patudo...que es embarillar? ya q el radiador de mi samuka tira vapor por la manguera que va al bidon del radiador, asi que lo limpiare para empezar a descartar problemas
oie, lo otro... es llegar y botar el agua del radiador? como se llena para que no quede con aire? o es llegar y llenarlo nomas
disculpen si son preguntas muy tontas, es q es mi 1º auto y no cacho mucho
krusty_for está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:38.
