Antiguo 03-08-2010, 16:30:27   #11
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Trac bar o barra anti par
Empezado por patagonico Ver Mensaje
si me refiero a la barra de traccion (trac bar). el tema es que cuando la saco mejora notablemente la suspencion. quien la hiso aca en la argentina (supuestamente esperto) me dice que es normal. pero para mi quedo mal hecha y se lava las manos.
Compadre, sacale unas fotos pa ver que tal. Si está bien hecha no tendria pq generarte dramas en la suspensión. Yo tb quiero hacer una, tengo mas o menos lista la idea y los materiales, solo tengo que poner manos a la obra. Tengo un poco de información que te puede servir. Si te interesa me avisas.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2010, 22:58:12   #12
nona
Marcos creo entender que andas buscando info sobre la barra tensora si es asi yo fabrique la mia (hilux) y de ahi podes sacar una referencia simpre que estemos ablando de lo mismo en TAhay mucho material sobre los Samuka y gente que cacha mucho de estas maquinas.en you tube hay varios videos (axle wrap prevention)
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2010, 13:55:09   #13
Banana
para darle continuidad a este tema, aca van las fotos que subio en otro post..
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Con relacion a este mi primera impresion es que esta bien feito el diseño, me da la idea ed que reutilizo una barra anterior de un jeep de menor tamaño, lo segundo que me llama la atencion, ojo que no soy experto en esto y no se opinen los capis, pero no se si los flanges de anclaje al yugo deben ir inclinados, esto de alguna manera creo que tiende a hacer una palanca al subir una rueda, ya que esta se desplazara levemente hacia atras con el estiramiento del paquete.. otro punto son las terminaciones, los separadores deben llevar un rebaje para aprovechar al maximo el giro de la bola
Banana
Antiguo 09-08-2010, 14:00:31   #14
Banana
opiniones de los expertos?
Antiguo 09-08-2010, 14:20:21   #15
AndR3Z
me dá la impresión que a parte de verse feo (por las malas terminaciones) debería estar operando OK.. tengo algo similar en mi Samurai, el finde le saco fotos y las subo.
Antiguo 09-08-2010, 14:26:11   #16
a simple ojo esta chueca y pueda estar asiendo palanca.
ya que el angulo de ataque en la foto esta inclinada al costado derecho en la parte superior de anclaje (candados) y los soportes de posicion (diferencial) estan inclinados hacia el lado isquierdo, aunque tenga una rotula, de nada servira y el equipo de intalacion esta atravesado.
Antiguo 09-08-2010, 14:26:37   #17
OAM
Avatar de OAM
X2, asi como se ve esta bien y debe FUNCIONAR por eso siente la suspension mas dura.
Ahora con los paquetes por debajo del eje y 30" sera necesario ...????, imagino que una "cierta" flexion de los paquetes debe cooperar en la suavidad de la suspension, la trac bar es necesaria cuando esa flexion pasa de cierto limite.
Antiguo 09-08-2010, 14:35:49   #18
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
el punto, es con que motor está funcionando el yip? si es con el std y sin reduccion en la transfer no se justifica para nada una barra de traccion!
en el mio con motor std y transfer bastante reducida sin tracbar paresco conejo como salto...
Antiguo 09-08-2010, 14:57:59   #19
patagonico
antes que nada muchas gracias por poner las fotos donde van.
los caños que estan a los lados de la rotula tienen un rebaje para no queitarle recorrido a las bolillas.
el motor es estandar pero con multiple y escape de caños, ademas tienen una reductora 4:16. si le saca la barra retuerce los elasticos. y si la coloco la suspencion se pone mas dura, pero no le quita recorrido.
se que esta fea, pero tog¿davia estamos de prueba, cuando este lista se pulen detalles y se pinta.
para ustedes el anclaje al diferencial esta bien, se ve inclinada porqueel jeep estaba sobre una pequeña loma cuando saque la foto (para meterme mas facil abajo a scar las fotos)
la barra la hiso un supuesto esperto y no andaba. y de apoco la fuimos mejorando.
patagonico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2010, 15:19:17   #20
AndR3Z
como referencia, la linea imaginaria entre el centro del eje y la rotula deberia ir paralela y junta a la linea del cardán...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:34:07.
