Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: ayuda con barra de direccion
Empezado por samukan
necesito comprar o mandar a hacer esta pieza . para reposicionar la barra de direccion .. quien sabe donde y cuanto salen ???
slds.
¿Vas a pasar la dirección por arriba?, porque no le dices al pato que te la fabrique?,
Yo pretendo hacer lo mismo con mi dirección, y segun Pato Suarez no es dificil fabricar esas barras.
Yo voy a hacer unas como estas:
y quedaría así:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
la vas a hacer ahora.-
o despues que retires el jeep donde el pato.-
no te dijo cuanto cobra.-
sld.-
alberto bravo boggioni
samukan-pegados4x4
Hola.
La idea es hacer todo altiro, ya que como tengo que adaptar las barras de dirección de la suburban a la de mi jeep y para eso tengo que hacer una barra, prefiero hacer las 2 altiro.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Los brazon de highsteer que muestras no parecen ser de Suzuki sino de Dana, donde los pernos si son para tomar partes de la direccion, no como en el caso del Samurai, en donde los pernos son bastante mas delgados ( ya que estan hechos para afirmar el pivote de los rodamientos solamente) y de ningun caso me arriesgaria a tomar u brazo que haga esa fuerza en esos pernos.
Debido a eso mismo es que yo tome el brazo de los pernos del caliper en los ejes Samurai:
Ahi puedes ver el tamaño de los pernos.
Hay varios kit que toman el brazo de ambas partes:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
pato castro
Avatar de pato castro
El attaglia hace esa pieza. 2022148.
Antiguo 10-03-2004, 11:35:01   #15
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Gonzalo una consulta, como hiciste la barra esa que se ve que es de aluminio, compraste unos terminales de direccion o utilizaste la de algun otro vehiculo, y la pieza que va sujeta al caliper. me podrias hechar una mano de como la fabricaste, lo que pasa es que tengo el tringulo, y no me da confiansa, y ademas la direccion esta dura de los mil demonios.
Te agradeceria un monton, a a cualquiera que tenga informacion al respecto
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2004, 11:59:19   #16
Empezado por Mario Zamora
La barra es simplemente una barra de duraluminio que le hacer el hilo para los terminales de direccion.
La otra pieza la hice a puro oxicorte, galleta y cepillo, pero para ahorrarte pega anda a Feroxi con un molde en cartulina y la cortas, luego la perforas y haces el cono en un torno. Ve los detalles en el post de S Varas sobre el highSteer del mes pasado.
Antiguo 10-03-2004, 12:08:21   #17
Mario Zamora
Pero esa barra es masisa , y los terminales de direccion que le apernas los compras sueltos, y el ultimo favor , no tendras una foto de esa pieza que hiciste tu para tratar de acerla aca con mi tio, lo que pasa es que estoy en pto.varas, por unos dias solamente .
Muchas Gracias
Antiguo 10-03-2004, 12:15:05   #18
Muchas Gracias
Si claro, es barra, no tubo.-
Los terminales los compras en cualquie casa de repuestos.
Esta es la mas cerca que tengo:
Tienes que desarmar e ir viendo que forma le das.-
Antiguo 10-03-2004, 13:03:34   #19
Acá un pana del club tiene un samuka y mando a pedir una dirección a calmini toda con unas barras azules que tiene un punto de apoyo al centro .. muy interesante sistema ..
Pero ahora no recuerdo bien como es que funca .. se ve arto firme .. alguien sabe de que estoy hablando . ?
Antiguo 10-03-2004, 15:20:32   #20
Empezado por Tapage
Sip, de esto:
Ayuda Urgente Con Barra De Dirección warlockjlx General 4WD 0 02-03-2007 08:11:38
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
ayuda con ki dirección de sj 413 Mad-Max General 4WD 4 14-09-2005 08:33:11
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:02:11.
