Antiguo 12-08-2010, 12:56:18   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: Consulta sobre cambiar alternador
Como dato .. si un winch en promedio consume 350 - 450 amp/h y un alternador hace con suerte 140amp/h no hay alternador que pueda compensar el consumo de un winch.
Todo eso partiendo del hecho de un mundo perfecto en donde no hay otros consumos, donde no hay perdidas en el cableado ni en los puntos de contacto.
Tu mejor opcion es tener un buen alternador, con buen banco de baterias, y buen cableado .. si alguno de los componentes no es optimo, no te sirven de nada los otros dos en optimo estado.
David, te estás equivocando ahi.
Un winche consume entre 350 y 450 amps (no amps/h) por lo tanto, usando un poco de matematicas,
Si usas el winche durante 15 minutos consumiendo 450A (el máximo), necesitas 45 minutos de un alternador de 150A para recuperar la carga que le sacaste a la bateria (112.5A/h)
A/h: Es una unidad de medida de carga (cuantos ameres puede entregar en una hora)
A: es la cantidad de corriente que circula por un cable (circuito).
Antiguo 12-08-2010, 13:18:35   #12
Estas en lo correcto utilice mal la unidad de medida en el tiempo ya que los amps dados son at any given time ..
Lo cierto de todo es que en el mejor de los casos tendras una bateria ( grande y con celdas muy juntas ) de 1000 CCA la cual como has de saber solo entrega esa cantidad de amps por pocos segundos ..
En resumen ninguna bateria aguanta 15 min de ningun winch a 450 amps .. neither any alt ..
Antiguo 12-08-2010, 13:33:46   #13
idefix
entonces mejor comprar un winche mecanico y no un nuevo alternador...... just kid...
idefix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 14:23:51   #14
AndR3Z
sipo..
1000CCA son 1000A ampres en frio para la partida (Cold Cracking Amps), eso solo te sirve para la partida del motor y para el momento en que inicia el movimiento el winche ya que pega un surge de corriente al conectarse.
Pero en resumen la solución sería:
bateria de 100Ah por lo menos (idealmente la mas grande q el espacio y presupuesto te permita) y el alternador de 150A.
Tb es imporatante recalcar que hay q acelerar un poco el motor hasta q el alternador llegue a su punto optimo (especificado en cada alternador) mientras se usa el Winch.
Sumando:
450=150+X (donde X es la cantidad de amperes q tiene q entregar la bateria).
En este caso seria 300A adicionales al alternador que tiene q entregar la bateria, por lo tanto una bateria de 100Ah podria durar 20 minutos. (esto es asumiendo condiciones ideales).
Antiguo 12-08-2010, 15:07:39   #15
davicho
En cuanto la capacidad del alternador mientras mas mejor.
Tomemos en cuenta que un alternador no trabaja a toda su capacidad todo el tiempo, solo entrega lo que sea requerido al momento...
Entonces un alternador de baja capacidad trabajara mas al limite mientras mas cargas tenga por lo que su vida util se vera reducida...
Y para el uso del winch tambien es recomendable una bateria de gran capacidad pues como uds comentan un alternador no puede compensar la demanda de corriente del winch por lo que la bateria compensa dicha falta...
Mi humilde opinion.
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2010, 11:59:33   #16
rinox
y una pregunta mas de fondo que tambien puede aplicarse al caso de cambiar el alternador...como saber de cuantos amperes es una alternador si no tiene ninguna inscripcion logo o etiqueta???
saludos!
Antiguo 13-08-2010, 12:05:43   #17
AndR3Z
saludos!
mmm... amperimetro?
desconectas el cable gordo del alternador a la bateria, lo conectas a una de las patas de un amperimetro y la otra pata la conectas con un cable del mismo calibre al positivo de la bateria.
haces andar el auto (evitando q los contactos toquen tierra). y ves cuantos amperes te entrega en ralenti y cuantos a distintas rpm (podrás incluso sacar la velocidad del motor (rpms) en que el alternador es más eficiente).
Antiguo 18-08-2010, 13:44:02   #18
caxtrol
Volviendo con este tema, cuando comentan que al colocar un Alternador de mayor capacidad el motor queda mas exigido, a que nos estamos refiriendo, y cuales pueden ser las consecuencias de este cambio a un Altenador de mayor carga ??
Caxtrol
Es mucho para mi gusto, queda sobredimesionado y son lucas. Y recuerda que el motor queda mas exigido para hacerlo funcionar. Cosa de gustos en todo caso
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2010, 14:34:51   #19
Lino 4x4
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Caxtrol
Para generar, el alternador ocupa parte de la potencia del motor. Mientras mayor es la capacidad de generación de un alternador, suponiendo la misma eficiencia, mayor es la potencia del motor destinado a "mover" el alternador
Antiguo 19-08-2010, 20:43:12   #20
jorge avaria
hay motores que giran hacia la izquierda y otros a la derecha.
los alternadores tb.
viste eso..???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:09.
