Antiguo 20-08-2010, 22:02:29   #11
PiluPelao
Edad: 63
Icon Rifles2 Re: Montero largo DID 2004, luz motor y control tracción
Ahi deberia estar, ya lo busque yo, un mecanico Mitsubishi, uno que coonoce mucho y 3 expertos en escannear. NO esta el @#$^$* enchufe.
Grx de todas mangueras
Debajo de la columna de dirección, pero hacia el lado el pilar A.
Antiguo 21-08-2010, 00:03:08   #12
Predeterminado Re: Montero largo DID 2004, luz motor y control tracción
mmm
Quizas andan en busqueda del puerto OBDII y este puede que tenga OBD que es similar a los de las Toyota Hilux anteriores al 1997.
Antiguo 21-08-2010, 00:34:11   #13
djc
El sensor "G" está bajo la consola central.
Hay que borrar las fallas y si no aparece ninguna en el MUT-II pero el testigo de falla sigue encendido, hay que reiniciar el sistema con procedimiento particular
- Estacionar el vehículo en un lugar plano
- Girar la llave a Lock (Off) e instalar el MUT-II
- Girar la llave a ON
- Girar el volante más de 8º, y luego mantenerlo en una posición neutra (en la posición recta del vehículo).
- Realizar ítem 16 de la prueba del actuador con el MUT-II
- Asegurarse de que el testigo del ASTC OFF se ha apagado
- Gire la llave de arranque a Lock (Off)
- Y retire el MUT-II.
Perdón, pero como soy tan Newbie, no entiendo. ¿La idea es que al resetearlo de esa forma empieza a funcionar bien de nuevo? ¿No habría que saber primero si hay alguna avería física que hace fallar el sensor?
djc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 00:49:41   #14
Si, estas bien, pero en el escaner y en el sistema del vehículo el no estar reiniciado el sistema es una causa de falla.
Antiguo 21-08-2010, 01:05:12   #15
djc
Gracias, voy a pasar este dato tb.
Antiguo 21-08-2010, 02:42:46   #16
PiluPelao
Edad: 63
Por el anio es OBD no OBDII, ya lo averigue, pero sigo recibiendo datos, en una le debemos achuntar poh'
Grax
mmm
Antiguo 23-08-2010, 20:16:24   #17
djc
EStimados,
No hay humo blanco aún. Han reiniciado el sensor, cambiaron las ruedas, más todos los procedimientos que ellos tienen, y el error persiste. Creo que lo voy a retirar así no más, y si la falla es real, en algún momento se hará notar con más claridad. Cualquier sugerencia de último momento es bienvenida.
Antiguo 23-08-2010, 23:18:25   #18
vmalejandro
Empezado por djc Ver Mensaje
EStimados,
Lo puse en el foro australiano en que se peinan con estos modelitos...a ver si se les ocurre algo...
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/...547#post107547
Antiguo 24-08-2010, 10:29:51   #19
djc
Gracias, ya hay una respuesta. Voy a registrarme para postear. Saludos,
Antiguo 24-08-2010, 15:11:18   #20
djc
No es nada fácil postear ahí, parece que un administrador debe aceptarte primero.
En fin, llegó una respuesta interasante:
from the "believe it or not department" ...
my NS 3.8 had the same problem of the ATC and engine warning lights intermittently coming on and then staying on till the engine was turned off.
Fixed when MM service adjusted the valve clearances that were out of spec. !!! No problems ever since.
Cheers,
Vamos a ver...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:27.
