Herramientas |
#11 |
me parece que tiene que ser caster negativo.. no me recuerdo, las tonteras mas básicas se me olvidan de una.. ahora estoy cambiando la suspención de mi samurai, y voya vender la carcaza del diferencial delantero junto con los tensores bujes, y todo el sistema, hasta con espirales, eso cuando termine de armar atrás.. asi que paso el datito
el samurai trae de caster original, algo de 3° mas o menos, eso es lo normal, asumo que apra neumáticos de mayor medida sería bueno agregarle un par de grados mas.. saludos hakuna |
#12 |
Edad: 72
hola les cuento que hoy fua medir el caster del sami y ho sorpresa :o las mediciones dieron numeros negativos ciendo que las medidas dadas como normales son desde 1.5 hasta 5.5 positivo es decir el eje inclinado hacia atras y el mio con el levante pese ha tener elongados los apoyos de las barras tensoras no fueron lo suficiente para contrarrestar el levante por lo que tendre que recurrir a siruja mayor para solucionar el problema es decir 3liks
#13 | |
#14 |
Edad: 72
gracias gonzalo eso me confiirma entonces que al tener caster(-) en este momento tengo la (&%Ç%) en el tren delantero :?: y como consejo se podria reposicionar en donde enlazan las barras o tirantes delanteros para girar el eje hacia atras y que vuelva a tener un caster positivo :?: ( digo yo como posibilidad por mientras que espero por hacer el sistema de 3 liks delanteros
#15 |
Tenia entendido que lo normal es de 3 a 3.5 positivo.
Saludos Pablo U. |
#16 |
Edad: 72
vamos a tratar de llegar a esas medidas entonces pero siempre en positivo como dice gonzalo gracias :) y no se si por mientras modificando un poco el anclaje de la barra delantera al yugo y despues con mas morlacos los tres links
| Inclinometro o algo pa medir el Caster ¡¡¡ | CHINO GONZALEZ | General 4WD | 16 | 25-06-2009 16:01:33 |
| Se puede corregir caster en Samurai 97? | Sensei | Novatos | 7 | 03-11-2006 14:25:40 |
| caster samurai 2 ??? | luis torelli silva | General 4WD | 18 | 31-05-2005 16:49:50 |
| Maximo Caster Negativo? | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 4 | 30-05-2005 15:52:32 |
| Opciones para solucionar Caster de Samurai II | Samurai_ls | General 4WD | 35 | 16-06-2004 07:23:58 |
