Antiguo 06-10-2010, 13:55:32   #11
Pepon31
Avatar de Pepon31
Predeterminado Re: Terrano bencinero con Nissan TD27....
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
O sea las realciones de las marchas del V6 deben ser diferentes ... ya que por lo visto cuando se instala con caja de bencinero 4 cilindros queda mucho mejor hasta medio enrrollado... segun comentario..
Efectivamente Sr..
En una d21 con zapatos 31 (motor Z24 carb original), despues del cambio a TD 27t como que le falta velocidad final pero en pique nada que decir..
Se mueve sin problemas
Pepon31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2010, 14:14:30   #12
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
total mente diferentes las relaciones de caja y las prestaciones de motor en los tremotores, V6 , 2.4 4L bencinero , y TD27 .
Antiguo 06-10-2010, 14:23:52   #13
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Y en conclusion como queda el td27 en el terrano con 2.4 4 cil...??? conservando el conjunto bencinero... rendimiento... velocidad final considerando zapatos 31.....
Antiguo 06-10-2010, 16:16:03   #14
YZF238
Contactar con YZF238 a través de ICQ
Hola, yo tengo la terreno 92 que original tiene con el motor 2.4 bencinero carburado. Instale el motor (TD27T) con la caja original del vehículo y neumaticos 31x10.50. En resumen queda bien pero la velocidad final no es mas de 120 km/hr a reventar, ya que para mi gusto esta muy enrollado. La relación de diferenciales es de 4.88 según este foro. En todo caso para andar bajo 100 km/hr anda super bien y te manejas bien con los cambios.
Como cuento corto, le puso neumaticos 33x12.50 en llanta de 10" y me olvide del tema de estar enrollada. Ahora anda bastante bien, pero igual me gustaría una gota mas de velocidad final.
Respecto a la terrano V6 me parece que viene con relación de diferencial menos reducido (Parace que 4.11) y con neumaticos 31x10.50 debería andar bastante bien con el motor diesel.
Creo que deberías ver las terranos RM3 que es diesel original que están a similar precios que las con motor diesel.
Tambien existen varios modelos de motores TD27. El mio esel original TD27 turbo de tapa ploma. Hay unos de tapa negra que dicen tiene 15 HP mas y otros que son de furgones que son infriador de agua
cualquier duds mandame un correo a cdyslig@hotmail.com
Christian
YZF238 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2010, 16:17:26   #15
YZF238
A rendimiento. entre 8,5 a 10 km/lt mas que eso imposible en mi caso
Antiguo 06-10-2010, 16:30:27   #16
D Vidal LJ-80
Empezado por YZF238 Ver Mensaje
Claro... debe ser por lo enrrollado y para andar con velocidad debe subir arto las RPM...
Gracias por el dato...
Antiguo 06-10-2010, 23:37:53   #17
Arriero
Avatar de Arriero
Yo tengo ese pero en un YJ... motor, caja y transfer.
arriero
Antiguo 07-10-2010, 20:19:37   #18
D Vidal LJ-80
Christian
Segun tu en que precios andan los terranos RM3.... como para tener una referencia vs los injertados a td27...
Antiguo 14-05-2012, 21:59:34   #19
kompressor
Yo quiero hacer algo parecido tengo un TD 27 y le quiero poner una caja de la v6 bencinera pk no puedo pillar una manual para el diesel, se podra o sera mucho atao?? Alguien tiene alguna caja por ahi??
kompressor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:10.
