Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Bobinas y Cables
Empezado por JackGumucio
Hola TA!
En busca de añadirle un poco más de potencia a mi Nissan Terrano 92, motor Z24, (cuatro cilindros, 2400, 107 HP) pienso instalarle un encedido MSD, más la bobina, cables y filtro de aire K&N, (+/- US$ 350 + intermaniento por mano) ... estoy a punto, pero en un post reciente alguien comentó que todo eso vale hongo :( ... mi presupuesto es austero asi que pido sus opiniones, gracias de antemano.
Jack Gumucio.
Indica las modificaciones que le tienes a la NISSAN y en que tipo de terrenos andas, y te aseguro que aqui todos te podremos ayudar a gastar MUCHO MEJOR esos $350.000 :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por SVARAS
La Nissan está como vino al mundo, tiene winche warm 8000 y forros de 30 * 9.5 AT , ando en arena, el barro no lo conozco pero me gustaría probar
Entre las modificaciones estoy pensando en cambiar los forros a 31 * 10,5. Luego (soñar nada cuesta :) ) cambiar los amortiguadores, cambiar los parachoques, hacerle un lift a la suspensión, pero aun con eso nada va a cambiar los 107 HP, por eso pensé en alguna pichicata para mejorarlo. eso es. Gastemos las 350 lk :D
Ok, si insistes en hacerle algo al motor, parte por hacerle un multiple de escape ($70.000)
Si quieres probar en barro y para que tu NISSAN quede como un verdadero 3WD, sigue con un bloqueo ($ 200.000)
Gastate $50.000 en dejar tu motor bien afinado por alguien que entienda
Con las $30.000 lucas que sobran llenala de bencina
Jack, fuera de broma eso haria yo. Creo que la plata la vas a notar a diferencia de gastarla en el tema ignicion.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Lo Que dice svaras es verdad, si puedes ponle un multiple y un bloqueo, lo vas a notar mucho mas que una bobina de alta y cables, el bloqueo si que se nota y te daras cuenta que para muchos casos, va a suplir la falta de potencia en el motor.
Lo unico atractivo que encuentro en los MSD es qu puedes instalarle el sistema para modificar el timming desde la cabina. pero pagar $350.000 por eso, me quedo con el bloqueo mil veces. Ojo que el bloqueo sirve mas para grietas, cerro, barro y no tanto para arena.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hola TA!
Jack Gumucio.
A todo esto, me carga dar soluciones desproporcionadas y que involucran MEGADOLARES $$$$$, tampoco conozco tu ambición con el tema del offroad, pero si realmente quieres que ande bien en la arena considera cambiar el motor; y en ese sentido piensa que $350.000 es bastante plata que puedes aportar al injerto. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Yo tengo una bobina Jacobs que tenia en un Rocky, (con platinos), esta bobina viene con un computador que no deja que se queme el condensador. Funciona excelente, Si quieres te la puedo vender. Jacobs es uno de los mejores encendidos en USA, así que pesa un poco en $$$$
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
HotChiliRam
No habia cachado lo del Guru de las Nissan. Hahahahahahaha
Oye Guru Guru, dale una ayudita al chico Nissan
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
:D Efectivamente con JP conversamos "por el interno", ahora estoy buscando una V6 mecánica japonesa años 90-92, dando mi Terrano más unas lukas en pago. Asi de un porrazo gano 50HP, 4 puertas (familia con 2 niños jeeperos) y catalítica.
Saludos, Jack
Bueno, ahora que tomastes esta BUENA decision, te puedo decir que creo que es lo mejor que podias hacer.
La verdad la combinacion TERRANO 2,4 v/s ARENA no es nada buena. NO es un vehiculo muy liviano, y el 2.4 no es el motor mas potente que digamos.
Lo que pasa es que no se puede ser tan pesado y decir en primera instancia , pero ahora te lo digo....
Estay mas H%&$N de equipar una Terrano 2.4 pa la arena :?: :?:
Bueno, suerte con la busqueda :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
HotChiliRam
Tocallín, perdiste mucho torque cuando pusiste el turbo?
Eso debe ser deagradable en un motor que ya tiene poco torque.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
HotChiliRam
Viejo, no te preocupes, en LO seguro no vas a tener problemas. Dele pa' delante no mas compadre. Y paselo bien en Navidad. No abandones la camioneta en las bajadas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
ChernobylV8
El problemas en matanzas es suspension y traccion, las trepadas se haran a 3 lk
alternador en samurai... cables cual con cual.... sj413team General 4WD 1 04-06-2007 15:50:44
Cables Accel Y Bujias V A M P I R O General 4WD 6 10-01-2006 18:45:19
Los conicos, cables bujias y bobinas de alta...sirven...? Cybex Novatos 27 08-08-2004 20:46:10
CABLES DE BUJIAS aealcail General 4WD 8 03-03-2004 14:56:45
cables tacometro Autometer Pietro. General 4WD 6 26-12-2003 16:52:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:25:04.
