Antiguo 14-10-2010, 16:06:01   #11
tatamovil
Predeterminado Re: problemas de temperatura grand vitara
respecto de tus dudas:
a) para revisar el funcionamiento del termostato, enciende en motor y dejalo funcionar unos 15 a 20 min hasta la que la marcador de temparatura se estabilice. cuando tiene problemas el termostato y se agripa cerrado no deja de subir la temperatura, si se agripa abierto no sube (o muy poco) y no se calienta.
b) revisa y cambia la tapa del radiador, es una pieza clave del sistema de refrigeración y cada cierto tiempo pierde sus propiedades.
c) Usa refrigerante que eleve la temperatura de ebullición, de lo contrario comenzará a hervir a los 98° celsius lo que es bajo.
d) revisa (y cambia) el contenido del sistema de refrigeración, uno debería hacerlo cada dos años si o si.
e) si es un vitara tiene acomple viscoso o fijo no electróventilador que sólo es para el A/C si el tuyo lo trae.
f) luego de revisar eso y si aún se calienta, puede ser empaquetadura de culata, quemada o dañada que al esforzar el motor genera un aumento de la temperatura de funcionamiento sobre el rango de seguridad.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:02:07.
