Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Que motor tienes actualmente?
Cual es la razon del cambio?
Cuanta plata estas dispuesto a gastar?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Tienes que tener claro que un motor inyectado es su cuento, y tu ramal trae hartos menos cables, por lo que más que asegurar el precio del motor, asegura quien es culo de hacerte la instalación electrica, en mi caso me demore alrededor de un mes en lograr que mi bebe arrancara.
papagayos te dicen por ahí, no coment.
en instalación de inyectados creo que toto candia tiene buenos electricos
un poco demorosos pero bueno injertos son injertos.
Aunque en mi taller tambien tengo un electrico bueno pero la gracia se demoraría alrededor de 1 mes.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Tambien esta Giancarlo Battaglia de Racing Parts, ha hecho varios de esos swaps.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
OSO LARRAIN
Si quisiera llegar con un Samurai 1.3 1995 andando e irme con moto Baleno 1.6 16V sin preocuparme ni de plata nio de tiempo.
Donde hay que ir?
La idea es subirse echarloa andar y chao, SIN PANAS y ruidos raros?
existe algun lugar TAN soñado
A. CANDIA....si no estai muy apurado 8) 8)
OSO LARRAIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por s.o.s
...en instalación de inyectados creo que toto candia tiene buenos electricos
un poco demorosos pero bueno injertos son injertos...
¿toto Candia buenos eléctricos?
...no coments.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
pato castro
Empezado por HAKUNA
papagayos is the answer of the question! :D
:wink:
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Como veras, todos los talleres tienen sus detractores. De todos encontraras comentarios buenos, malos y pesimos, excelentes no creo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Predeterminado Re: GONZALO Cambiaste ya tu motor?
Gonzalo cambiaste ya tu motor? ibas a ponerle uno de Baleno?
No aun no, lo tengo en la casa listo para instalar pero estimo en unas semanas mas.
Cual es el modelo de baleno que hay que buscar: año, valvulas, etc.
El ideal es el sin distribuidor, ya que lo puedes poner en la posicion original, sin tirarlo hacia adelante.
Existen 3 inyecciones distintas en los Balenos. Todos son 1.6 16V MPFI
Que debe tener? (ramales, computador, caja, calefaccion, radiador, distribuidor)
Todos los sensores que van en el motor, mas los sensores del sistema de aire, ramales completos, sensor lamda, bomba de bencina electrica para inyeccion (app 50 lb), bobina, encendido, Reles, .
Que año?
No se que años parten y terminan las 3 series
Cuanto debería de costar SIN instalar..?
Entre 500.000 y 700.000.-
Usa el "BUSCAR" bajo la palabra Baleno y lee lo que ya se escribio al respecto. Esto es lo que he averiguado en los ultimos meses.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Esta es una de las cosas que hay que modificar:
Debes usar un portatermostato en 90º, ya que al ser el Baleno un auto de motor transversal la manguera del radiador saldria hacia atras.
Este es de Maruti, llegar y apernar
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Empezado por RoNdrigo Pastén
y porque no le pones un motor de una toyota hilux mas nuevas, creo que es el 22RE y tiene sus buenos perros dentros, esos hay hartos por ahi dando vueltas, seria entretenido ver ese injerto
UHFF, palabras mayores aunque no le vendria nada de mal. La instalas con caja 4X4 y todo. Habria que ver las relaciones.
Pero es caja centrada y 1:1 en alta igual al Vitara, bonito ehh.
block de suzuki vitara ometzger4 General 4WD 2 03-05-2007 15:21:47
Suzuki Vitara 92 Para Desarme Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 10-04-2007 11:16:36
Suzuki Vitara Diesel mogote Venden - Vehiculos 4X4 2 20-11-2006 12:46:27
Suzuki Vitara 97 standart, Fotos cano Venden - Vehiculos 4X4 3 09-09-2006 22:21:45
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:34:28.
