Antiguo 03-11-2010, 17:56:26   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: poner bramador a vitara
El Muffler es silenciador en ingles
Si quieres que suene más tu vehiculo instala un cutout, es un cortador, que te permite seleccionar entre escape libre y normal
AAaWZELsYoY&feature=related
A si cuando te aburres de tanto ruido puedes dejar escape normal
Sl2
Antiguo 03-11-2010, 18:10:57   #12
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
El cutout está prohibido, por lo que rechazarán en la RT.
Cambia la linea de escape, cambia el silenciador por uno de alta performace, y listo. Eso si tiene un objetivo claro, que es mejorar la salida de los gases, y NO meter bulla por meter, eso dejalo para los rapidos y jugosos.
Saludos....
Antiguo 03-11-2010, 20:18:17   #13
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por andres_kike_lopez Ver Mensaje
Saludos....
Hola
¿Dónde se consagra la norma que prohíbe los cutout?
Sl2
Antiguo 04-11-2010, 14:12:44   #14
andres_kike_lopez
En estricto rigor, no se debiera modificar nada, ya que altera las características basicas por la cual se otorgó la homologación del vehiculo. En este caso, estaría colocando un dispositivo, que no está HOMOLOGADO por el fabricante, por lo tanto, no estaría cumpliendo con las normas de emisiones de gases vigente en nuetro país.
En general, se hace vista gorda de muchas cosas, ya que la normativa chilena es bastante permisiva, pero en este caso, es demasiado evidente. De hecho tengo un par de conocidos que trajeron estos cutout y fueron rechazados. Ademas, el sistema de piola por el cual se accionan, se afloja con el paso del tiempo, por lo que deja escapar gases, tal como si estuviera rota la linea de escape.
Antiguo 04-11-2010, 18:03:16   #15
saggcl
Avatar de saggcl
Saludos....
No hay norma que prohiba expresamente los cutout, si una implicita que prohibe cualquier modificación donde también cabe cambiar el tipo de linas de escape original, por lo que si se puede eventualmente pasar con escape modificado, ya sea por dimensiones o por silenciadores, pasadores, cutout, sistemas dobles, etc
Los cutout que mencione tiene un motor electrico que abre o cierra el flujo, como se puede apreciar en el video
sl2
Antiguo 05-11-2010, 10:13:35   #16
Lino 4x4
sl2
No debería pasar, ya que equivale a no tener silenciador a voluntad.
Antiguo 05-11-2010, 14:50:14   #17
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
PODRIA SER:
una linea de 2" + multiple 4 -1 + un mufler kakimoto o hks por ejm
pero un bramador solo pa que te sirviria?
Con la cilindrada de 1.6lts, esto andaría muy bien.... con el bramador solo vas a meter ruido... podrías mejorar la admisión he inyección de combustible uno buen sistema de encendido y el Vitarro quedaría tirando rico
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2010, 15:50:52   #18
Vitara2009
[QUOTE=saggcl;930798]El Muffler es silenciador en ingles
Sl2[/QUOT
Bueno, aca varios utilizan ese sistema, pero artesanal..... sueldan un tubo que queda en "Y", uno va al silenciador original, y el otro queda como escape libre, pero le hacen hilo al tubo y le colocan una tapa. estéticamente no queda muy encachado y en este caso quizás pueda afectar el motor, ya que este si queda como escape libre, ademas el ruido no es muy armónico.
Antiguo 07-11-2010, 16:37:46   #19
semilleytor
PODRIA SER:
+10000000000000000
semilleytor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:46.
