Antiguo 27-12-2010, 14:38:16   #11
GAZERO
Predeterminado Re: Gran Nomade 99 V6 automatico...
Empezado por Pichon Ver Mensaje
Enganchando y pasando cambios en la A/T.... ?... como es eso ?.. otra técnica pa los A/T ?
vivo en los Angeles... si me recomiendan un buen taller donde hacerle un buen afinamiento y mantención... encantado!
Si tiene botón Sport, es facil enganchar antes de una curva presionando ese botoncito.
Lo otro es meterle la 3ª - 2º o 1º según corresponda (velocidad que lleves) manualmente moviendo la palancas.
Además de lo que indicó CALVIN.
En todo caso me quedo con los MT, pero es cosa de gustos.
Antiguo 27-12-2010, 15:04:55   #12
Pichon
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
el botón "Sport", es el mismo de Overdrive o sobremarcha? (creo que decía el manual)... le he puesto ese en las subidas largas por ejemplo y aumenta las revoluciones, dándole mas fuerza y pique. Hay otro botón que dice "power", se supone que es pa ponerle mas fuerza o en salidas mas explsivas, pero no veo mucha diferencia la verdá.
repito el tema del taller.. si alguien sabe de alguno bueno en Los angeles...pa irse a la segura y no donde cualquier chanteca.
Pichon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 15:18:29   #13
GAZERO
El O/D es para que meta la última marcha me parece, y el Power es para alargar los cambios a mas RPM.
Igual no estoy seguro, hace tiempo que no uso AT.
Antiguo 27-12-2010, 15:31:57   #14
Calvin
Overdrive, es efectivamente una sobremarcha, lo que uno hace es apretar para desconectar (aparece en tablero OD-OFF) entonces si estas en 4 rebaja uno y quedas en 3... "listo para adelantar" o si vas bajando te aguanta el vehiculo hasta la tercera. por lo general uno anda ON.
El power A/T, es otro boton que actua sobre la caja para pasar los cambios a mas RPM, es una manejo más deportivo se nota un poco.
Tambien puedes enganchar pasando los cambios hacia abajo o hacia arriba, ten precaución.... una vez iba a adelantar y pase de D a N (no necesitas boton de palanca, pasa sola) el tacometro salto como a las 7mil RPM.
Disfrutalo, ,hace cambio de ATF y filtro. tienes vehiculo para rato.
No conozco ningún dato de taller en los Angeles, pero por aqui te pueden contar de alguno.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:53:55.
