#11 |
Aqui otra foto...
#12 |
Gonzalo, tienes la razon, yo como no se mucho de diferenciales, creia que tenia un bloqueo mas o menos detras... pero revisando bien, me faltan algo...
Todo mal... revisando mejor me encontre con una pequeña desformacion... asi que la pregunta seria, que pudeo hacer? Última edición por mikeknuckey fecha: 12-12-2010 a las 11:23:12 |
#13 | |
![]() Cita:
Entonces de ser asi, seria con bloqueo limitado. Amigos escuchare cualquier consejo o dato que tengan, pues necesito repararla pronto... Asi deberia de ser el dif |
#14 |
Cambialo completo, puede ser la alternativa que te di antes, y te olvidas de problemas, reparar el G80 es caro y va a fallar de nuevo.
Ahora si tienes acceso a piezas usadas (yugos completos, etc) podrías tratar de localizar un diferencial trasero GM 14 bolt semi floater, ese trae apernadura 6 x 5.5 igual que la Tahoe/K1500 pero una corona de 9.5", por lo que es mucho más firme que el yugo original, esos venían en algunas camionetas Chevrolet K-1500, a ese le colocas un buen bloqueo y así te olvidas de volver a romper nada, al menos del eje trasero, y es casi llegar y cambiar: http://www.4wheeloffroad.com/techart...xle/index.html |
#15 | |
![]() Cita:
#16 |
Si, tiene que tener 14 pernos en la tapa del diferencial, no 10, y la apernadura de llanta debe ser de 6 pernos
#17 | |
![]() Cita:
#18 |
Me parece que son todos iguales mientras sean con corona de 8.5", ya que hay algunos gm 10b con corona de 7.5", pero generalmente usados en las S-10 de 4 cilindros y me imagino que también en algunos autos
#19 | ||
![]() Cita:
![]() Si te interesa la solucion, cuenta las estrias y su diametro y la cantidad de pernos de la corona para no caer en errores.- Te lo cambio por una chela helada en un proximo raid ![]()
#20 | |
![]() Cita:
Lo otro que averigue es que definitivamente es un gm 10 bolt 8,5 ring gear. (por si acaso). Ahora, lo del precio... veamoslo...jajajajaja |
Compartir en Redes Sociales |
