Antiguo 20-12-2010, 17:28:31   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: Una como gelatina blanca...
Lo que me extraña es q no es aceitoso.
Cuando bote el agua, no habian rastros de aceite. En el aceite habían unos leves restos de agua, pero muy muy poco.
Antiguo 20-12-2010, 17:36:50   #12
baseo
fijate...esta por toda la pestaña de la empaquetadura....
se emulsiono el aceite...al hacer contacto con agua....
baseo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2010, 17:40:42   #13
GAZERO
Esa es la FAMOSA MAYONESA (agua - aceite) por la empaquetadura dañada.
Antiguo 21-12-2010, 00:38:40   #14
Luis Vasquez Fonseca
mmmmmm..eso mas me pare4ce sedimentos del agua de la llave que estuviste poniendole a ese motor por algun tiempo
Antiguo 21-12-2010, 01:09:12   #15
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
es una reaccion quimica del aluminio normal en los motores de block y culata de aluminio es el oxido gelado , por fuera se percibe como un polvo blanco y por dentro se gela .
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 09:06:55   #16
Banana
Empezado por alvaro palacios Ver Mensaje
X2 oxido de aluminio.... ojo con utilizar agua de la llave, produce este daño y electrolisis
Antiguo 21-12-2010, 09:56:43   #17
AndR3Z
Gracias Luis, Alvaro y Claudio.. me tincaba que iba por ahí la cosa.
Bueno ahora ya con bba de agua nueva y empaquetadura nueva no creo que quede con fugas y voy a poder volver a coolant.
Ahora la duda es: ¿cómo lo limpio? una vez armado lo hago andar con agua y sangro hasta q bote todo? o lo despego con un palito y hago un flush del sistema?
Antiguo 21-12-2010, 10:02:44   #18
lo segundo, ya que lo primero podria tapar el radiador, o algun conducto pequeño des sietema de refrigeracion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:06.
