Antiguo 06-01-2011, 12:51:08   #11
felipe_m3
Predeterminado Re: Montero V6 3.5 o Prado 2.7
un patrol se tira con otro patrol jajaj
si no pensaria en buscar y rebuscar un toyota land cruiser serie HDJ
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 23:48:33   #12
vmalejandro
automático, quizás otro problema para remolcar.
Esto es un mito, de hecho hay autos en que la versión AT poseen mayor capacidad de remolque que su símil MT. El único problema puede estar entre el asiento y el volante ya que basta con leer un par de minutos el manual del propietario para saber como hacerlo.
Yo me iría por el Montero Corto del 2000 (El Segunda Generación) que tiene 190 HP, 313 Nm de torque y una capacidad de remolque de 2.800 Kgs. Además lo puedes poner en 4H (modo AWD) en carretera con lo que se aliviana la pega. El Modelo largo me aparece con 3.300 kgs de remolque!!!
El del 2001 no tiene eje rígido atrás y creo un poco menos de capacidad de remolque (con mucho peso se abren de patas los sin eje rígido) Esto es con freno, sin freno 750 kgs como la mayoría.
El Prado de esos años tiene solo 240 Nm de torque y aunque se siente que tuviera más al manejarlo, puede ser que con un remolque pesado se acogote un poco, el vehículo en si es más pesado que el Montero. Googleando aparece con una capacidad de remolque de 2.500 kgs pero no tengo las specs para confirmarlo.
Antiguo 07-01-2011, 00:12:36   #13
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Supongo que te refieres al 2.7 (2RZ-FE) aunque son 235 Nm, mientras que el 3.4 V6 (5VZ-FE) dependiendo del año son 290 Nm o 303 Nm.
Antiguo 07-01-2011, 10:34:53   #14
vmalejandro
Ups, si me refiero al 2.7, san Wikipedia me pone el 3RZ-FE para le Prado 2.7 del 2000, el 2RZ-FE me sale que es un 2.4 ...
Última edición por vmalejandro fecha: 07-01-2011 a las 10:56:18
Antiguo 10-01-2011, 15:08:45   #15
boby
Avatar de boby
Contactar con boby a través de MSN
Yo tuve un Montero corto 2001, modelo nuevo,, tiene como 220Hp creo y no entraría a compararlo con el Toyota, no por calidad si no que por equipamiento.- La caja tiptronic o sport del montero es a toda Raja, ademas del bloqueo de diferencial trasero, casi todos viene con winche Ramsey de 8000Lb. El interior super amplio y muy comodo la pantalla digital reebuena, tiene brujula, altimetro,, te muestra cual rueda patina entre otras huarifaifas.- Techo electrico, crucero.- Ufff lo echo de menos....
Dame tu correo para enviarte el manal del montero.-
Slds.-
Marco
Empezado por cottomata Ver Mensaje
Estimados amigos del mundo TT.
Hace ya un tiempo tengo un Cherokee 99 el cual me ha dado felicidad y sufrimiento a la vez. he tomado la desicion de cambiar de vehículo. He buscado amplia mente en el mercado y los dos vehículos que mas me acomodan son estos:
Mitsibishi Montero V6 3.5
Toyota Prado 2.7
Las preguntas que tengo
1_ El consumo? Estándar
2_Costo de repuestos y mantenimiento
Y porsupuesto las experiencias personales de ustedes.
Cottomatta
boby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 19:13:56   #16
cottomata
<MI CORREO
cottomatta@gmail.com
de todas maneras el concepto de este foro es poder analizar la calidad que te entregan estos vehículos en cuanto a motor desempeño fallas, reparaciones en terreno. obviamente el motero tiene mejor confort interior que el toyota prado. pero no son esas las cualidades ni las caracteristicias que analizaremos por el momento en este foro.
lo del bloqueo, tenia entendido que solo hasta el año 98 los monteros venian equipados con bloqueo. EXCELENTE ACOTACIÓN.
saludos a todos
Última edición por cottomata fecha: 11-01-2011 a las 19:19:22
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 01:57:05   #17
vmalejandro
<MI CORREO
saludos a todos
Salieron algunos app 2002 sin bloqueo trasero cuando empezaron a traer control de tracción (bloqueo por freno), Después empezaron a traer traen las cosas y los de antes, 2da generación, todos traían bloqueo (a menos que sea de zona franca)
Antiguo 12-01-2011, 14:36:49   #18
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Yo tengo una Montero 5 puertas 2002 y anda bastante bien, en la arena ... Ahora alguien me recomendó por ahí no remolcar a otros vehículos porque sufría la ecu se desprogramaba y mucho menos hacer un puente eléctrico Y podia cagar y había que comprarla nueva (ecu)
Mito o realidad... Preferiría no remolcar..
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 15:16:51   #19
PiluPelao
Edad: 63
Amigo,
todo vehiculo tiene una capacidad de remolque, el Montero trae incl gancho de fabrica. Obviamente hay que tener algo de cuidado, mas con caja automatica para no sobre-exigirlo.
NUNCA he sabido que afecte una Ecu y lo del puenteo es cosa de no confundir los bornes, por que si lo haces SI te hechas la Ecu.
Empezado por STORMTROOPER Ver Mensaje
Antiguo 12-01-2011, 18:23:24   #20
STORMTROOPER
Amigo,
Bueno te comunico que acá en iquique se venden y hartas... ahora... de que acá se venden, se venden y me lo dijo la Sr.a de los repuestos... ahora si ella solo quisiera vender.. me diría lo contrario verdad?
En todo caso da lo mismo eso... pero lo importante es que ya sea toyo o mitsu hay que cuidarlas con buenas mantenciones...
La mitsu es bien comoda...y amplia... revisa mitsubishi owners.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:05:36.
