Antiguo 11-02-2011, 08:09:51   #11
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con dmax
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Parte por las revisar cruzetas
X2
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 08:54:02   #12
rinox
yo tube ese mismo problema en una luv vieja, cuando el motor empujaba no habia ruido, el motor dejaba de empujar y empezaba a zumbar.... era la corona que sin aceite quedo brillante..... obviamente cambio de piñon y corona y todos los rodamientos....
parte por revisar el aceite......
en todo caso como dice hilux-suf vigo tb puede ser rodamiento de empuje pero lo puedes cachar facilmente si con el motor en ralenti pisa el embargue un poco hasta sentir que se mueve la palanca del embrague, se va a escuchar como un cascabeleo...cuantos km tiene la d-max???
saludos!
Antiguo 11-02-2011, 16:49:30   #13
ESTEBAN1220
saludos!
SI E EXO ESA prueba por lo que descarto el rodamiento de empuje, el aceite esta impeque segun el servicentro, el rudio no es siempre es a veces
y no es zumbido es como un roce tic tac tic tac
gracias po su opinion espero solucionar este problema la dmax es 2007
122.000 km
se nota que la corona fue destapada ojala no sea algo grave,,,
gracias por su opinion....
ESTEBAN1220 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 12:51:27   #14
jose levi
Edad: 61
hola amigos en mi camioneta chevrolet D max 2011 a diesel se encendio el indicador de la doble traccion y como es electronica no se apaga por favor si pueden demen una solucion
jose levi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2011, 22:36:44   #15
rinox
Empezado por ESTEBAN1220 Ver Mensaje
122.000 km
y no sera algo mas simple como un rodamiento de masa trasera????? o la zapata de freno que suena porque esta suelta y parece que estubiera chupando calugas???...
Antiguo 13-02-2011, 22:39:02   #16
rinox
Empezado por jose levi Ver Mensaje
hola compadre, primero presentese como corresponde , mas si es tu primer post....
en el foro se trato ese problema en otro posteo, puedes usar el buscar, pero es un problema de conexion del computador de traccion , ese esta debajo del asiento del copiloto...usa el boton buscar que esta arriba ...incluso que recuerdo que hasta se posteo el sistema para resetear el computador...es una lesera no mas....
saludos!
Antiguo 16-02-2011, 21:38:07   #17
ESTEBAN1220
y no sera algo mas simple como un rodamiento de masa trasera????? O la zapata de freno que suena porque esta suelta y parece que estubiera chupando calugas???...
rodamiento talves la balata y no es el doramiento puede
ser pero hoy consulte un mecanico y me dijo que tiene juego en el piÑon de atake asi desarmaremos y ruego por ke no sea lago grabe, ya que antes tube una terrano 2002 jamas un problema y esta 2007 me a echo pasar mas rabias..---
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:19:03.
