Antiguo 30-04-2011, 23:20:44   #11
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: ¿por qué le pasa esto a un turbo?
Mas me parece que se metio alguna particula extraña , por que es daño por impacto no por roce si fuese por desgaste del eje, habras andado sin filtro?
pero que impacto hacia adentro dejaria las aspas dobladas hacia afuera!?
me tinca que eso fue por el rose del aspa con la caracola, de hecho me parece ver una especie de raspon en la caracola... ono'
Antiguo 30-04-2011, 23:22:00   #12
pato castro
Avatar de pato castro
En la parte que te marqué en el círculo son los rastros de lo que aparentemente se metió y chocó con el álabe y lo rompió:
Antiguo 01-05-2011, 23:33:18   #13
luba
Tiene mas pinta de que un cuerpo estraño se metio en la admision, no te
olvides a las revoluciones que gira,nos paso con una Dodge 2500,en el ducto
de admision despues del filtro de aire tiene un indicador de color para indicar
cuando el filtro esta saturado,parte de la golilla de goma se rompio y entro
a las aspas de la turbina,se parece mucho al daño que se ve en la foto.
Antiguo 02-05-2011, 00:56:14   #14
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
El roce dejaria desgaste en los 6 alabes y no solo en tres, ademas en los dañados el borde del daño es irregular no pulido como seria en caso de roce.
Antiguo 02-05-2011, 11:36:39   #15
ed_hunter
Concuerdo con casi todos, por lo que se ve en la foto los álabes se rompieron por impacto con algún cuerpo extraño y no desgaste. Dada la velocidad con que gira un turbo, cualquier cosa que entre a la admisión por chica que sea puede dejar la cagá.
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 11:45:58   #16
He visto esto pasar también con turbos que están siendo girados sobre el surge line ..
Antiguo 02-05-2011, 14:16:47   #17
Ronlimon
Edad: 75
ami me parece que estan todos los alabes dañados o son con esa forma curva?
de todas formas, que se rompa hacia afuera producto de un cuespo que va hacia adentro me suena un poco contradictorio.
Última edición por Ronlimon fecha: 02-05-2011 a las 14:24:25
Antiguo 02-05-2011, 18:50:32   #18
CAPITAN CAVERNICOLA
MArcelo, tienes intercooler ?
A un cliente le pasó una vez en un man que revento el turbo, lo cambió a la rapida en terreno sin limpiar línea aspiración, resultado, 2 dias despues reventó el turbo igual al tuyo, habian quedado particulas del anterior en el intecooler, pasaron al turbo y se fue a la mierda por segunda vez.
Antiguo 02-05-2011, 21:09:47   #19
Bronco302
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Fernando, tiene intercooler pero esta después del turbo, al parecer algo entro a la toma del turbo ya que sólo se dañaron algunos alabes, cuando llegue el turbo nuevo van a desarmar y verificar si en la entrada del intercooler hay material ...
Marcelo
Antiguo 02-05-2011, 21:16:18   #20
matias
Contactar con matias a través de MSN
se metio algo en la admision, porque si fuese desgaste estarian todas las aspas y la caracola gastadas y hubiese sonado distinto al andar, en la imagen hay solo algunas aspas rotas (las q recibieron impacto) y las demas no tienen tanto daño....
matias está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:56.
