Antiguo 15-11-2004, 16:07:04   #11
Es un tema bien interesante .. pero aún no deja de estar en mi mente todos los problemas con un sensor .. en este tipo de aplicaciones, si no más hayq ue ver lo qeu le paso al RAM verde en Ultimate Adventure
De hecho en la off road de diciembre hacen mencion a VSS para una 4L85E y me pregunto .. que pasa si caga ese sensor en medio del trail .. :?: pro que una TH400 hace lo mismo no mas que sin OD
Antiguo 16-11-2004, 00:24:12   #12
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Tapage
Buen Punto Tapage..el VSS. muchos se preguntarán...claro si nosotros usamos la antigua pero aperrada Muncie (SM-465), entonces que haría el computador de un gran VORTEC frente a esta Bruta¡. Aún no tengo claro como dejar fuera o emular ese sensor de velocidad...seguiremos en estudio
Raúl
Antiguo 16-11-2004, 10:24:30   #13
ChernobylV8
Facil ........
VSS TBI 2000 pulsos/m
VSS MPFI 4000 pulsos/m
Debes poner un VSS que a partir de una lectura mecanica, transforme la señal en electronica...........los que injertan V8 en Jaguar tienen ese sistema.
En USA salen como entre 80 y 100 US los sensores, en Chilito 25 lukitas .
Donde hacerlo......en la salida de la piola del cuenta KM :wink:
Este es un 2 pulse o 2000/mile
Antiguo 16-11-2004, 12:54:21   #14
Empezado por pirata 4x2=
Facil ........
Pa ver si chacho .. emulas en la salida del cuenta KM la lectura del VSS de una caja auto por ejemplo la 4L85E y me imagino que eso es como un puente por que todo ha de seguir conectado y haciendo sus lecturas ..
Como hemos avanzado .. !
Antiguo 24-12-2008, 15:07:11   #15
Pibe_tuerca
Predeterminado Re: Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997
Hola, yo estoy haciendo ese cambio ya que estoy restaurando una chevrolet 57 y le voy a pasar el L31 con toda su electronica. Recien estoy empezando a etiquetar el ramal, pero vamos bien. Para los que necesiten información encontre un dvd de la GM con todos los diagramas electricos, codigos de falla etc en torrent, les dejo la direccción para que lo puedan bajar, es un tanto complicado de instalar pero tiene mucha infomarción.
http://thepiratebay.org/torrent/3591423/GM_Techline_eSI
Un abrazo y espero que hagamos una mini biblioteca para que le sea mas facil a los demas este cambio
Pibe_tuerca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2008, 16:27:19   #16
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Pibe_tuerca Ver Mensaje
Puedes explicar como bajarlo del web?
Antiguo 24-12-2008, 17:50:04   #17
Pibe_tuerca
Claro, primero hay que tener un manejador de torrent, que lo puedes bajar de http://download.utorrent.com/1.8.1/utorrent.exe
Una vez instalado vas a la pagina q postie abajo y cliqueas en descargar este torrent (texto en color verde) ahi va a ofrecer bajar un pequeño archivo que contiene los datos de la descarga, se abre y automaticamente lo toma el utorrent pidiendo donde guardarlo y listo. Dependiendiendo la banda ancha que tengas debiera bajarse en 2, 3 dias.
Si no se entendio avisen, puedo hacer un tutorial con fotos, paso a paso
un abrazo
Antiguo 12-07-2010, 12:28:30   #18
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
me cuelgo de este post antiguo para preguntar por el passlock de los ECM de vortec 99, según lo q hemos leído la solución no está en el ramal, si no en el ECU, a menos q se coloque todo el ramal original con chapa...
en algunos lados cuentan q se coloca una resistencia, otros q resetean para poner un partidor con encendido remoto, otros q puentean dos cables, uno negro y uno amarillo saliendo del ecu y colocan una resistencia o un relay...
finalmente, eso es posible? ya q tenemos un ramal nuevo simplificado, y al parecer no está los mismos colores, tampoco sabemos los dos pines q hay q intervenir...
cualquier dato, chamullo, grupo, leyenda, mito, experiencia, etc es bienvenida!
Antiguo 16-09-2016, 11:23:42   #19
pipezr2
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Deseo saber la experiencia de quien ha instalado un VORTEC del 96,97,98. En específico el tema electrico, el cual dicen que algunos modelos de ECu deben ser ocupados sólo con la chapa original el cual dicen tiene una clave, el cual dicen que los LT1 hay que comprar otro ECU, dicen, dicen......
Favor quien ya ha instalado un VORTEC Chevy V8 , contarnos su experiencia en el tema electrico, no tanto en la adaptación mecánica a un cierto Jeep.
Gracias
Raúl
Hola Raúl, me gustaria ver si te puedo hacer algunas preguntas sobre la instalacion del 5,7 vortec.
Pasa que yo tengo una camioneta que desarmare, entonces tengo dudas principalmente con el tema electrico, ya que no quiero utilizar la caja automatica con la que viene el motor.
espero tu respuesta, saludos.
pipezr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2016, 19:23:10   #20
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por pipezr2 Ver Mensaje
Te respondí en el otro post
Vortec v8 1997 + Caja 4l60 Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 13-01-2007 12:13:42
Motor Vortec 5.7 1997 gbianchi Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 14-03-2006 20:09:55
Compro Volante,disco Y Prensa Embrague Chevy 5.7 Vortec 1997 gbianchi Compran 1 02-10-2005 20:08:04
recomendaciones para instalar un vortec..? julio General 4WD 4 06-12-2004 04:23:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:23:47.
