Antiguo 09-05-2011, 22:45:01   #11
Francixco
Predeterminado Re: Vitara, block fisurado, parcharlo o comprar un motor nuevo?
Empezado por amhernandez Ver Mensaje
Francixco te pasaste me orientaste harto, con eso voy mas claro a las desarmadurias, voy a pensar bien si cambiar solo el block, ir por un motor carburado, o uno de inyección mono-punto :).
Alguna desarmaduria para recomendar? puede ser en santiago o quinta región, estoy recopilando info, ya que el fin de semana tengo tiempo para ir a cotizar repuestos.
Saludos y gracias
Hola, aca mismo en el foro han salido varios motores a la venta, te vas arriba a la opcion buscar y te apareceran varios y a buenos precios, con respecto a los respuesto hay usuarios que podrian tener, contacta al usuario jose figueroa, el tiene harto repuesto suzuki, el usuario pancho ibarra tambien puede tener, hay varios mas que puede tener, te recomiendo si no tienes muchas lukas, ubiques un block en buenas condiciones y armas con lo que tienes, ahora si tienes mas $$ anda por un motor pero te saldra mucho mas caro, pq no es solo comprarlo claro jeje, tienes que llevarlo a tu cuidad el puro flete te saldra por parte baja como 40lks, + alguien que lo monte, y los deje operativo ya estamos hablado mas de 100lukas extra + el precio del motor que por parte baja te saldra 300lks, en cambio si ubicas un block en buenas condiciones y armas, mas de 200lukas no te saldran. todo va a depender de las $$. suerte.
Antiguo 09-05-2011, 23:20:11   #12
amhernandez
Edad: 35
la verdad es que el motor estaba bastante "carreteado" tuvo varias panas, y junte las luquitas como para cambiar el motor y así darle mas años de vida al jeep, creo que iré por esa opción, vale por ese dato , ahora mismo buscare en el foro :)
amhernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2011, 23:25:09   #13
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
en chillan en una desarmaduria ( por cierto no tiene ninguna publicidad) tienen un motor de un vitara no lo recuerdo bien si es 2002- 2003 que se volcó, pero el motor esta impeque y me pedia algo de $300.000. si te sirve te hago las consultas el dia miercoles.
Antiguo 10-05-2011, 00:13:21   #14
amhernandez
Edad: 35
Si me interesa mucho y esta dentro de mi presupuesto, y ese motor le sirve a mi vitara?
Antiguo 10-05-2011, 00:14:54   #15
amhernandez
Edad: 35
busque en el subforo de ventas y los que estaban a la venta ya se vendieron =/
Antiguo 10-05-2011, 00:18:19   #16
Diego Lagos
yo creo que si, este es 1.6, asi que realizare las consultas y te confirmo.
Antiguo 10-05-2011, 00:34:17   #17
Francixco
Ese motor es 1.6 16v de esos años te quedaria perfecto pero tiene q estar completo con ramal y ecu, sino no te sirve de nada, ya que ni siquiera se puede carburar, ya que viene con doble bobina.
Antiguo 11-05-2011, 00:49:26   #18
FJMG
Avatar de FJMG
Hola , yo tengo un motor de vitara en desarme , el block esta estandar si te interesa enviame un pm con tu celular para hablar
FJMG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 17:18:35   #19
amhernandez
Edad: 35
pm enviado
Antiguo 18-05-2011, 23:08:20   #20
amhernandez
Edad: 35
No me ha ido muy bien, hable con un mecanico que me veia el jeep antes y me dijo que buscaramos un motor g16a, en santiago tenian uno completo en 650, y el ensamble en 450, en cresal hoy les llega un ensamble a 450 tambien.
Hablando con el mecanico me dijo que en iquique quizás podríamos encontrar uno a buen precio (viajaría el), me dijo 250 app, sumando pasaje ida y vuelta 60 lucas mas algo para el dia serian 70 lucas en total, 60 lucas de envió app, mas unas 100 de mano de obra suman 480lks app.
Los pro:
Me dijo que allá se pueden revisar los motores, acá no dejaban.
Me ahorraría buenas lucas
Los contra que veo:
No encontrar motor y perder la plata del pasaje.
De haber motor que estén mas caros que 250.
alguien ha comprado motores en Iquique?, encontrare uno g16a del 92?
cualquier sugerencia/consejo sera bien recibida :)
Última edición por amhernandez fecha: 18-05-2011 a las 23:16:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:41:19.
