Antiguo 18-05-2011, 00:11:18   #11
Predeterminado Re: Diferencia frenado eje trasero hilux
No, cuando hay alguna cañería estrangulada la "presión" no es la misma. La T se puede hacer en algun torno o se limpia.
La Hilux tiene la válvula de compensación de carga o se la anularon?
Antiguo 18-05-2011, 13:01:00   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Vamos a chequear la T y reemplazar probablemente. Con respecto a la compensadora fue eliminada, pero no es la falta o no de esta no es el problema ya que el problema esta despues de esta T repartidora ya que al lado izquierdo tengo una buena fuerza de frenado y en la derecha muy baja.
Antiguo 23-05-2011, 20:00:44   #13
Hernan Iriarte
Problema solucionado, RT aprobada
Finalmente lo lleve a Frenos Vergara, donde llegando desarmaron rapidamente los tambores en mi presencia constatando que el problema parecia ser por que quedaba poca balata (cosa que no me dijieron en central frenos). Luego de esto se embalato, cambiaron las gomas de los cilindros (por precaucion), se cambio el liquido de frenos y regularon.
Gracias a Paulo Vergara, por la excelente atencion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:05.
