Antiguo 29-06-2011, 08:24:43   #11
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
Predeterminado Re: Reparacion montero 3.5v6 97´
Sres. volviendo al Tema, para dar a conocer lo que se le ha realizado al Montero:
Se cambiaron todos los aceites, motor, diferenciales, caja, tranfer.
Se cambiaron las bujias y se saco el catalitico, pero aun presentaba el problema.
Asi aque me lo reviso un Amigo Mecanico aqui en Copiapo, bueno que se dedica en general al los 4x4, y me indico que el motor habia sido anteriormente, reparado, ( se ve los restos de silicona que tiene en la union de la culata y el block), lo salimos a probar, el cual al exijirlo desde cero toma mucho tiempo en levantar revoluciones en directa, en segunda y en la L y con el pedal a Fondo,pasadas las 4500rpm recien este se despega y se siente la potencia verdadera del motor. El diagnostico fue que en la reparacion anterior no fue bien puesta la distrubucion. Esta semana realizaremos el cambio por una correa nueva con los tensores y abrir las tapas de valvulas para ponerlo a Punto. y lo mejor es que no hay que reparar el Motor.
Bueno la reparacion anterior desconosco por que fue realizada, pero lo problable puede ser que le pegaron un calenton.
hay les cuento como me fue, una vez que este listo.
Saludos a Todos
Y fuerza para nuestro compañero Gino Bianchi y su Familia
MONTRERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2011, 11:28:51   #12
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
hola a todos, y retomando el tema de montero, se realizaron las revisiones correspondiente al motor, pero este se encuentra ok, el problema es la caja de trasmision, ya que es la que esta forzando el andar del montero, tienen algun dato donde conseguir una nueva caja o repararla, he buscado en internet pero aun nada, agradeceria su ayuda.
Antiguo 15-08-2011, 12:23:06   #13
Jose Luis
Empezado por MONTRERO Ver Mensaje
ok. revisando caja, aceite, y sistema de escape. hoy ya le cambie el agua al radiador por que estaba con oxido, le eche agua destilada, me pegue una vueltita y la volvi a cambar para que bote las impuresas.
Hechale coolant, no agua... Mentien mejor la temperatura del motor y el radiador no se llena de impurezas.....
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:23.
