Antiguo 10-06-2011, 22:55:33   #11
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: ALNAVAL o caja automática nueva B&M ??
si tienes los detalles seria ideal, yo tengo la caja afuera y todos los kits, solo necesito la mano de obra especializada
ahí va la primera cotización, luego tuve que pagar como 700 lukas mas porque se tuvo que bajar la caja denuevo para limpiar el sistema y abrir conertidor, se contamino el ATF con agua de motor al estar roto radiador de enfriamiento que había comprado usado
Última edición por RAUL VEGA fecha: 18-09-2014 a las 23:22:09
Antiguo 10-06-2011, 23:00:56   #12
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
uta los repuestos caros.... cuanto cuestan en ebay??, la caja estaba tan mala??, nada servia?
cuanto se demoraron?
Antiguo 10-06-2011, 23:05:05   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
La cambio andaba, de hecho la llevé manejando a Stgo, la cuarta no pasaba a veces, el 80% del viaje lo hice en tercera. Y la salía era lenta, ya que estaba quemado un solenoide de la primera que hacía pensar que el disco de la primera estaba muerto, pero NO, era que salpia en segunda sin fuerza. Que cuesten 2 solenoides 180mil¡¡¡¡, todos conpramos cosas en USA e ebay y sabemos cuanto pueden salir, en fin, cada uno debe asumir y tomar la mejor decisión con la mayor información que tenga, yo me lancé y salió eso. Al menos la camio esta andando
Antiguo 10-06-2011, 23:08:17   #14
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Son rapidos para reparar, ya que en el taller no entran mas de 3 a 4 vehículos, uno piensa que son muy grandes y No. Pero de que saben saben y son rapidos, si el tema es si quieres gastar esas lukas o no, pero como dicen, en pedir NO hay engaño, es uno quien toma la decisión final y debe asumirla como tal.
Raúl
Antiguo 10-06-2011, 23:10:57   #15
Kruger
Avatar de Kruger
Raúl
a cotizar alternativas....
Antiguo 10-06-2011, 23:21:19   #16
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: ALNAVAL o caja automática nueva B&M ??
uhhh ....... lo tipico de los radiadores, lo mas aconcejable es instalar un radiador externo para la transmision ... no estoy seguro pero creo que en alnaval instalado costaba $85.000.- En tema de repuestos hay marcas que son excesivamente costosas y con falta de repuestos... otras marcas mas baratas y con mucha disponibilidad, en el caso de Toyota hay de todo y es de mediano costo... En realidad hay que evaluar bien la parte economica para meter un vehiculo alli
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 23:24:19   #17
Kruger
Avatar de Kruger
estaba mirando la pagina de Transmisiones Bruce, incluso ofrece una año de garantia.... alguna referencia?
Antiguo 10-06-2011, 23:40:44   #18
RNewcomb
UFFFF
A un amigo le salió 1.2MM reparar la 4l60e de una Blazer en ALNAVAL
Creo que si uno lleva los kit y la caja esta funcionando bien y lleva la caja por mano debería andar por el orden de estas lukas..
Mano de obra por la instalación del transkit $160.000
Mano de obra por la instalación del transpak $100.000
Rodamientos que se deben cambiar si o si (son 2) $60.000 c/u
Más el rebuild kit B&M que deben andar por el orden de los 260-280 mil uno completo y bueno.
Transpak $90.00 aprox
Más la caja (housing) y convertidor
Pasas el millón.
Todo esto si hablamos de una TH400 / TH700
Sale un poco más importarla de USA pero al parecer es la mejor alternativa.-
MAX, la tuya es una 700 también??
Al final me voy por caja nueva de USA.. ahora cuál? habrá que investigar, de th350 y th400 está lleno pero no todos trabajan la 700, y la idea es que sea para uso off road.
Última edición por RNewcomb fecha: 11-06-2011 a las 04:30:12
Antiguo 10-06-2011, 23:49:45   #19
Kruger
Avatar de Kruger
UFFFF
TransGo o Transpak $90.00 aprox
Mas la caja (housing) y convertidor
Pasas el millón.
Sip, una TH700r4 4x2 del año 91, no tiene ma de 30.000 millas... tiene tierra pero esta casi nueva. Venia hermanada con el motor, si te fijas todavia se ve la punta del cardan lo cortaron para sacarlo... es de aluminio.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=74721
Antiguo 11-06-2011, 00:11:29   #20
pato castro
Avatar de pato castro
UFFFF
Puedes poner una 4L60E con un compushift, eso hicimos con la 4L80 que trajimos y andaba increible, se usó con motor carburado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:28:33.
