Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Si no fuera por la plata necesaria para mantenerla creo me iria por Auto, pero nunca he tenido una en Jeep asi que habria que ver. De todas maneras las AT trepan y barrean mejor, el problema es en bajada.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Lailhacar
Contactar con Lailhacar a través de MSN
Para mi automática sin pensarlo 2 veces. El costo de su mantención es solo un mito que se arrastra de la época que en Chile eran cosa rara. De hecho, la mantención de una caja mecánica es superior (sincronizadotes, EMBRAGUES).
Con un buen enfriador de aceite y cambios de aceite regulares (que no los requiere muy seguido), estas fallan rara vez.
Con respecto al enganche (bajadas) en Low/Low y en primera, el enganche no tiene problema.
Carlos
Lailhacar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
juanjo gari
yo personalmente no puedo opinar sobre cajas automaticas ya que en ruta nunca he manejado un jeep con C/A , pero en carretera el auto de mi señora que es automatico no responde cuando uno quiere como un mecanico que llegas y enganchas, creo que en una ruta debe ser algo parecido.(todo depende de la caja tambien, eso esta mas que claro)
en cambio sebastian esta feliz con su caja automatica, y hay varios entendidos que dicen que son buenas, por algo sera, ahora yo personalmente prefiero una mecanica, que le meto los cambios cuando yo quiera, lo que me da mas tranquilidad en la ruta.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Sebastian una vez me comento que su caja tiene 3 opciones y con eso determinas lo brusco de la respuesta de la caja.
Yo Tube 2 Años una Silverado 5.7 Vortech Automatica y te puedo decir que respondia muuuuy bien , la lata es, que era 4x2
Yo tendria feliz una Automatica pero el problema es en las bajadas.
A todo esto.
en el caso de las cajas automaticas, ¿ayuda de algo el convertidor de torque para afirmar el jeep en una bajada?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Pato-Patrol
La caja Aut. es más cómoda para jeepear en todo terreno, sólo que necesita de mayor cuidado ... instalar medidor de T° de aceite caja, radiador de aceite de caja con electroventilador, discos de buena calidad (Kevlar), usar buenos aceites (USA) y filtros y sobre todo CAMBIAR ACEITE SEGÚN KM FABRICANTE, es por eso que hay tantas Z-71 con la famosa TH-700 mala. La transmisión Aut. es notoriamente más eficiente cuando trepamos, porque siempre va "tirando" no así la caja mecánica, pero la mecánica es más robusta (si es que no hay otro motor instalado) y es muy difícil romperla, hay de darle un trato muy malo ( No jeepear en 4H) , o descuidarse con el aceite y/o nivel. Cuando potenciamos un motor y le damos duro siempre la mecánica durará más en igualdad de condiciones, pero la Aut. es muy grata y cómoda de conducir. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
Alfred
no sè ...
tenìa un amigo que cagò la automatica .... (ford aerostar) y la reparaciòn saliò 1,8 palos ...
fue de un auto que compro en 3 palos ... era super desesperado el gallo ...
que yo sepa .... no es raro que sale alrededor de 2 mio si esta kaputt .... una otra cosa es un rebuilt, que se hace si el bicho todavìa funciona
alfred
Antiguo 20-03-2005, 00:35:08   #17
Morente
Con lugar a dudas la automática, es superior
En el trial, desde luego..
¿Ahora que pasa en la arena o el barro, cuando el vehículo se ha atascado?
Es tan sencillo amacar, (marcha adelante y atrás sucesivamente, a fin de producir un balanceo general que logre impulsár, el vehículo fuera del hollo o lugar donde ha quedado atascado, casi como si se tratara de un columpio. -No se que palabra se utiliza en Chile ), el vehículo con caja manual, que sucede con la automática :?: No se puede producir, alguna rotura, con la caja automática :?:
Además está el tema del servicio, estando de viaje un problema en una caja manual se repara en cualquier taller, (más o menos , respetable), pero cualquier taller al fin... ¿Con la caja automática, sucede lo mismo?
En Argentina existirán 3 o 5 talleres realmente buenos para reparar estás cajas (autom), en Chile, cómo está la cosa?
Antiguo 20-03-2005, 03:27:39   #18
chevellon
No es taaan caro reparar una caja automática. Los kits para una TH350 los consigues desde 80 lucas hacia arriba (Misleh y castillo) a no ser que te los traigan desde USa, un kit de calidad superior. Una buena mano de obra debería andar del orden de los 300 mil. No es tan caro, solo preguntar y buscar alternativas
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2005, 20:49:51   #19
JCPA
En mi opinión, la AUTOMATICA LEJOS ES MUCHO MEJOR ya que no se requiere jugar tanto con el embrague sobretodo en trial o dunas cortas.
Como usuario de caja automática en Cherokee. y Toyota son realmente una maravilla y responden muy bien con su torque constante en todo momento.
Lo único reprochable es que cuando se calientan y comienzan a jugar las marchas y se vuelven locas, ejemplo las trepadas pronunciadas del raid de atacama, (caracoles, la gloria, la antena) me pasaba en la cherokee 3.7 V6 después de subir una vez, el segundo intento ya no era lo mismo y si la dejaba en 3L comenzaba a bajar y subir cambios en forma consecutiva lo que al final hacia que el jeep se enrollara y se entierre.
Nunca me ha dado problemas una caja automática y ahora con la toyota 4Runner mucho menos eso si haciéndole cambios de aceite sagrados cada 20.000 kms o después de un jeepeo largo como el l raid de atacama como ejemplo.
También ahora tengo una Trooper mecánica y noto la diferencia pues debo jugar más con los cambios . lo bueno es que comparado con una caja automática, la caja mecánica reduce muy bien en las bajadas y no se acelera como lo hacen las automáticas.
Al final es cuestión de gustos y también de cuanto aguante el bolsillo ya de cualquier forma una reparación de una caja automática siempre será más costosa que una mecánica tanto por sus repuestos como en el especialista de donde no hay mucho donde elegir ya que buenos hay muy pocos.
JCP
Antiguo 21-03-2005, 14:59:02   #20
Parece que este topic está medio viejito .. desde 1969 :wink:
pero sería interesante ver las ideas de alguno de los que acá expusieron sus convicciones antes de su evolución ..
Por ejemplo ahora creo que Paolo anda en el Rubicon con caja auto .. y Christian también ..
Facu está por instalar una .. etc ..
Mi opinión es que hay que tener un V8 muy potente para tener una caja auto, TH700R4 o superior .. con un Kit adecuado para off road ..
Si no Cambios no más ..
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 09:21:18
DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez) MLOZANO General 4WD 29 06-06-2008 15:48:01
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
No puedo acoplar la caja de cambios.... Gonzalo Bravo General 4WD 13 28-09-2005 12:25:49
entra agua en la caja de cambios - YJ Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:48.
