Antiguo 29-11-2004, 11:44:19   #11
billj
O meu sistema de direção é "full-hydro", não tem caixa de direção, apenas uma válvula que comanda diretamente o cilindro...........
Abraços,
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2004, 14:51:57   #12
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
hola bill
y lo manejas en la calle o carretera?
o es imposible????
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2004, 15:00:51   #13
ChernobylV8
Aqui hay un diagrama, de un ram assist, cual duda
Antiguo 29-11-2004, 15:01:50   #14
ChernobylV8
No se ve :?
Como se hace para que no pierda resolución :?:
Antiguo 29-11-2004, 15:46:18   #15
billj
Empezado por poroto ®
hola bill
o es imposible????
A direção é preciso e firme, até um pouco rápida demais. Parece que está num carro ersportivo, pois são apenas 02 voltas do voltante "lock-to-lock". Se usar uma válvula orbital menor, até que poderia dimensionar um sistema para uso diário...........
Abraços,
Antiguo 29-11-2004, 15:57:02   #16
KsToR
no entiendo na :?
KsToR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2004, 16:15:43   #17
Empezado por KsToR
no entiendo na :?
Sin saber Portuges se entiende:
"A direção é preciso e firme, até um pouco rápida demais. Parece que está num carro ersportivo, pois são apenas 02 voltas do voltante "lock-to-lock". Se usar uma válvula orbital menor, até que poderia dimensionar um sistema para uso diário...........
Abraços,"
La direccion es precisa y firme, incluso un poco rapida, parece que estuvieras en un auto de carreras, porque apenas con dos vueltas del volante topas la direccion a ambos lados. Usando una valvula orbital menor podrias hacer un sistema para uso diario.
Abrazos
Antiguo 29-11-2004, 16:28:46   #18
A T X
Avatar de A T X
uppss
claramente y para mi gusto es muy muy demasiado rapida...lo que la hace muy sencible....sobre todo para fines de carrtera
me sigo quedando con algo cercano a 4:1, tal vez un poco menos, pero nunca bajo 3:1 ...... si con un buen volante deportivopequeño no se nota que es muy larga
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 06-12-2004, 15:32:44   #19
Nando
Avatar de Nando
Ok...ya tengo mas claro el asunto y voy con un Ram assist steering.....pero tengo una duda...
Es necesario usar un cilindro hidraulico con 2 pistones?? O se puede realizar con un cilidro de 1 piston y doble accion??
Mandy..creo k tu lo hiciste de esta manera?? Si se puede, hay diferencias practicas entre los 2 tipos?
Help.....
Grax y salu2
Nando
Antiguo 06-12-2004, 16:41:52   #20
ChernobylV8
Se puede hacer de ambas maneras
Por un tema de espacio y despeje te sugiero pongas de 1 piston.
conexion Hydro boost A T X General 4WD 3 14-03-2007 17:31:02
full hydro steering AndR3Z General 4WD 14 17-12-2006 00:09:25
Linkage Steering..... alguien lo ha hecho? Matías del Río General 4WD 6 28-11-2006 09:34:54
servo y bomba hydro boost La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2005 10:51:54
High Steering Arms Mario Cerda General 4WD 6 24-02-2005 13:17:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:33.
