Antiguo 22-11-2004, 18:12:02   #11
JOTE
Predeterminado ES ASI,,.....
Por eso debe ser que en el listado las camionetas que se ven circulando camufladas dicen "militares" y las hilux blancas no dicen nada
ASI ES....
Antiguo 22-11-2004, 18:33:41   #12
patagon
Avatar de patagon
Yo he comprado en remates del ejercito y si el vehiculo es de año anterior al 92 tienes sello rojo, aunque tu vehiculo pase las normas de emision igual no mas (si no pasa la revision tecnica no puedes circular con ningun tipo de sello). Esto es aplicable a los vehiculos que tienes que inscribir por primera vez,pero en la mayoria de los casos estos vehiculos son primera inscripcion.
Antiguo 22-11-2004, 19:18:12   #13
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Haber, por lo que he leido esto es como comprar un vehiculo en zona franca, es decir, como el caso de vehiculos que a pesar de su año de fabricacion, se les da sello rojo en Stgo., ya que su primera inscripcion corresponde a una fecha posterior a la entrada en vigencia a la norma de emisiones de gases que rige desde Septiembre de 1992, por lo tanto cualquier vehiculo bencinero sin convertidor catalico inscrito despues de Septiembre de 1992 que sujeto a esta norma, psea tiene sello Rojo y solo puede circular los fines de semana y festivos, siempre y cuando no le corresponda restriccion vehicular, esto rige en las regiones IV, V, VI y Metropolitana, por lo tanto para obtener sello verde hay que pegarse el viaje a Conce o Copiapó. Esto lo supe cuando quize comprar una camioneta de trabajo Nissan de 1992 y no me querian dar el sello correspondiente a pesar que la fecha de inscripcion es de Agosto del 92, es decir justito antes de la entrada en vigencia de la norma....
Antiguo 22-11-2004, 20:10:33   #14
-ArtSerey-
la solucion, saquen la revision de la IV region hacia el Norte o de la VII al Sur, casi no weve@n, eso haci yo con mi Kmio, que en Stgo le daban sello rojo pero en Illapel NO -L200 dti año 2000-
Slds
Art
traktorke
Antiguo 24-11-2004, 17:00:05   #15
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
exacto....
Las de la Armada, las toyotas blancas dicen "Armada de Chile" (en la puerta rebatible trasera).
Ve bien el vicho por debajo ... el blanco se corroe mas rapido y mas si han sido usadas en la costa (playas etc)
Me puedes dar las fechas de los remates pls?
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2004, 19:28:28   #16
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Gonzalo, por lo que se, si el vehiculo no tiene patente quedaras con el sello rojo debido a que lo inscribiras tu por primera vez, esto es lo que pasa con todos los toyota land crusier de remates del ejercito, ellos no lo inscribieron nunca por lo tanto sello rojito o sacarle revicion fuera de santiago o viña, pero hasta cuando ????
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2004, 11:12:37   #17
Empezado por DON CHINO
exacto....
Mañana Viernes
Hay varias Hiluxs bencineras y una Diesel chocada, al parecer 1999.-
Antiguo 25-11-2004, 11:24:47   #18
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por juaco fernandez
JUACO
Depende del año que sea el vehículo es la norma de emisiones que le aplican, si es del 88 se exige que cumpla con las normas aplicadas a cualquier vehículo inscrito ese año, si es del 90 lo mismo, ahora si es posterior al 92 y no cumple con las normas de emisión catalíticas le ponen el sello rojo, para los vehículos anteriores no se usa ese sello.
Si no fuese así no verías todos esos TLC o Unimog con placa patente emitida este año u otro posterior al 92, sin sello rojo y pasando la revisión cada 4 meses como cualquier otro vehículo viejo...
Antiguo 25-11-2004, 11:29:11   #19
Empezado por Roberto Román
JUACO
Ya tengo clara la pelicula, y es precisamente lo extresado al principio.
Los Autos Comando son los civiles, y tienen su sello en el parabrisas como cualquier auto, los tacticos son verdes/camuflados y tienen sello rojo, ya que no cuamplen norma alguna.
Estaba muy tentado con una Hilux tipo 99 diesel con 89.000km chocada, pero averiguando, todo dice que es sello Rojo, ya que el unico motor Toyota Diesel aceptado como verde es el 3.0 Td de las Hilux Argentinas
Porta Patente Trasera Tlc chelocko Compran 1 19-12-2006 20:59:12
Placa patente CJ7....???? OAM General 4WD 11 15-09-2006 14:17:58
Patente atrasada, como es el tramite barato ?? FJ40Diesel General 7 04-12-2005 10:41:41
Perdí la patente delantera Wile General 4 08-11-2004 18:02:05
Duda.... (Perdí la placa patente) Zorro General 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:47:01.
