Antiguo 17-12-2009, 11:39:59   #11
greenleaf
Predeterminado Re: Daihatsu rocky diesel 2.8 ????
Gracias Vasco por tu respuesta. No es que tenga problemas con mi embrague ahora, pero es bueno saber donde y como buscar el día que falle
Lo otro que quería consultar hace tiempo es si el motor del Rocky 2.8 TDI del 98 (el DL-52) es con correa de distribución o no, pero para ahorrar un nuevo post lo posteo aqui mismo mejor... Lo que pasa es que según el manual que tengo es con correa de distribución, y según mi mecánico no tiene correa de distribución (plop!)
Última edición por greenleaf fecha: 17-12-2009 a las 11:56:47
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 18:13:38   #12
Todos los DL tienen correa de distribucion, lo que pasa que la correa está en la carcaza de la distribucion en la parte inferior del motor ya que el DL es OHV (levas en block).
Antiguo 17-12-2009, 20:06:50   #13
greenleaf
Muchas gracias Hilux surf vigo , tu siempre tan oportuno y conciso. Ahora la pregunta sería ¿es muy complicado cambiarla?
saludos a todos
Antiguo 17-12-2009, 22:05:01   #14
carlitros1570
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
saludos a todos
Cuando tuve uno, mi mecánico se la cambió sin problemas y no era mas cara que en un toyota, lo que si era caro eran las "poleas" o "tensores" (tiene 2) y como no tenían mucho desgaste no se le cambiaron.
carlitros1570 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 10:17:08   #15
greenleaf
"Cuando tuve uno, mi mecánico se la cambió sin problemas y no era mas cara que en un toyota, lo que si era caro eran las "poleas" o "tensores" (tiene 2) y como no tenían mucho desgaste no se le cambiaron."
Gracias por el aporte; cuando hablas de "no más cara que en un toyota" ¿de cuanto estas hablando en $$$ mas o menos .... ? lo que pasa es que quiero hacerlo ahora y necesito saber si me alcanza la plata, o esperar al otro mes, gracias y saludos
Antiguo 18-12-2009, 10:32:13   #16
AlvaroSan
Te caíste maestro!!!! jejeje
Lo DL mas antiguos, tiene la distribución con piñones!! creo que son antes del 88....
La bomba de aceite funcionaba con un piñón en la mitad del cigüeñal(no se si se entiende esto!!) esa fue una de las causa de la muerte de esos motores ya que la bomba no se vendía..
Antiguo 21-12-2009, 20:08:26   #17
AlvaroSan
Yo revisé el catálogo de repuestos por la fecha del 98, no me fijé en modelos anteriores-
Antiguo 13-06-2014, 14:50:50   #18
rodrigo 4x4
hola disculpen soy nuevo en esto mi consulta es la sgte me estan vendiendo un rocky año 1995 diesel turbo con problema en caja se trabo la quinta marcha se puede reparar o ay q cambiar y que otra caja le calza esparo sus respuestas gracias
rodrigo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 21:56:34   #19
martinesco
Empezado por rodrigo 4x4 Ver Mensaje
Se repara, o cambias la caja, hay varias en venta de segunda mano.
Ojo, que la caja del Diesel no es la misma del bencinero, la del bencinero es un poco mas reducida. En mi opinion es mejor la caja del bencinero, los saltos entre cambios no son tan amplios como en la caja del diesel, pero si o si debes usar minimo neumas de 31".
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Vendo mi Rocky 2.8 turbo diesel intercooler año 1997 Gerardo Pini Venden - Vehiculos 4X4 81 25-06-2007 16:44:39
Vendo Rocky Diesel 2.8 Original GregorioAquiles Venden - Vehiculos 4X4 29 21-12-2006 19:29:46
DAIHATSU ROCKY pele General 4WD 6 31-08-2004 02:15:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:46.
