Antiguo 26-11-2011, 13:50:04   #11
manolo
Avatar de manolo
Predeterminado Re: Elegir mi Primer 4x4 , Vitara jlx o Grand Vitara??
bueno, entonces que se compre un GV que tendría el mismo rendimiento que un corsa, un v16 o un gol en ciudad (incluso mejor)
respecto a las respuestas del motor multivalvular en baja no lo discuto, creo que ninguno despierta antes de las 2.000 ó 2.500 rpm me pasa lo mismo con el rugby.
manolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2011, 16:26:34   #12
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
que yaris, que maruti, definitivamente hay que comprarse un vitara con esos 13.5 que menciona el usuario anxho.
en mi caso ( chillan, trafico normal y manejo relajado) un Gv año 2000, con motor de 2000 cc, daba 8 en ciudad y en carretera 10 a 11, mas NO! y manejado entre 90 y 100...
con un samurai II a 100 en carretera con neumaticos 30 me daba 10 y en ciudad 9 ..
creo que las cifras que menciona anxho son muy optimistas.
saludos!
Antiguo 26-11-2011, 18:52:08   #13
Pablix
Gracias amigos por sus comentarios y aportes, veo que se ve buena opcion el GV y le saca alguna ventaja al Vitara JLX en la motorizacion, con respecto a la mantencion de estos vehiculos debe ser minima al ser japoneses, que tal andan en repuestos estos dos versiones , es escaso para el GV o solo es mas caro q el JLX , en que debo fijarme o chequear con atencion al comprar estos modelos para no meterme en un cacho?
Gracias por sus aportes!!!
Pablix
Pablix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2011, 21:50:48   #14
anxho
Empezado por Pablix Ver Mensaje
Pablix
Jajaja mejor no opino mas del consumo, con estos opinologos
Lo que revisaria es el embrague, en ambos modelos tiene a fallar. y se ponen duros los cambios.
En todo caso el cambio sale algo de 100 lucas (kit de embrague)
Con respecto a los repuestos... hay de todo en alternativa y originales. aunque piden poco repuestos.
Y de precio es casi lo mismo entre el vitara y el GV... hay muchas piezas que las comparten, incluso algunas con los samurai.
Por ejemplo la bomba de agua del samuria es la misma que la del vitara. y varias piezas del sistema de suspencion delantera entre el vitara y el GV son las mismas.
Antiguo 28-11-2011, 12:09:19   #15
matihilux
Edad: 37
yo tengo un grand vitara del 2000... jeep es a toda raja impeque nunca niungunsa falla!!!! solo una vez cambio de bateria y embreague por tiempo de uso... nunca em ha dejado botado nada de nada......
me da 10km/lt parejo, ya sea ciudad, carretera, lo que sea
tambien se vende por si te interesa
Antiguo 28-11-2011, 14:33:15   #16
Francixco
Empezado por anxho Ver Mensaje
El vitara es algo mas revolucionado que el GV... Si mal no recuerdo el vitara iba a 3800 a 4000 rpm aprox a 120. mientras que el GV va a 3400 +-
El vitara viene con r&p 5,12 y GV con 4,88, yo creo que por eso debe ser ya que al parecer las reducciones de la caja son las mismas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:07:18.
