Antiguo 05-12-2011, 12:47:02   #11
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Re: Se Remata o Vende Motor Toyota 1 kzte
de q año la hilux ? debiera ser llegar y meter ya q este motor venia en las hilux 2004 - 2007 , es un motorazo, si venia en una surf la caja calza perfecto tb , claro q pierdes la caja mecanica q para off road es wenaza, pero si mla vendes recuperas monto tb, y ese motor con esa caja se mueve la raja.
atte.
dpa
Antiguo 05-12-2011, 20:07:42   #12
sonifecar
Avatar de sonifecar
Ya que no ahy ofertas se suspende la venta.- Y se va para Santiago por un cambalache.-
sonifecar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 20:11:36   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por sonifecar Ver Mensaje
Directo a SOS Metalworks
Saludos!
Antiguo 05-12-2011, 21:57:51   #14
ApradoC
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
atte.
dpa
Diego, hola.
Segun tengo entendido(podría estar equivocado), las Hilux 2004-2007 modelo
Argentino que llegaron al mercado Chileno, todas eran con caja mecanica.
Este motor deberia ser de las Toyota Surf antes del 2000 que llegan a Iquique
y que son para el mercado Canadiense y Australiano.
En todo caso una acotación, no deja de ser un motoraso y con una relación caja/transfer el descueve. Y el precio mas que accesible.!!
Andres
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2011, 22:11:26   #15
sonifecar
Avatar de sonifecar
Empezado por ApradoC Ver Mensaje
Diego, hola.
Andres
Exacto es de procedencia Japonesa de los que llegan a Iquique y como tu dices es un motoraso pero por gusto prefiero caja mecanica por eso no lo instale a la Surf.Si ubiese estado con caja mecanica nica lo vendo.-
Antiguo 05-12-2011, 23:56:32   #16
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
ERROR este motor es un sueño con caja automatica , ya que nunca caen las rpm del motor osea en todo momento va con todos sus perros no hay perdida .
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2011, 09:05:27   #17
luis ahumada
Ya tiene dueño. Espero por fin ver mi toyota funcionando.
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2011, 11:59:04   #18
sonifecar
Avatar de sonifecar
Empezado por Toys4x4 Ver Mensaje
Rodrigo
Puede ser para los que le gusta la caja automatica,no te discuto eso solo que yo deje la surf con el 2lte caja mecanica que era el original.-
Antiguo 08-12-2011, 11:56:28   #19
sonifecar
Avatar de sonifecar
Eso vendo Motor 1 kzte caja automatica y tranfer salida lado copiloto
Incluye:
Ramal electrico.-(caja relay,caja fusibles,caja control 4wd, caja control ABS)
Ecu.-
Tablero de instrumento.
Planca seleccion marcha caja
Valor minino 1.500.000.-
Se reciven ofertas hasta el 20 de Diciembre a las 18:00 hrs.-Se lo lleva el ultimo mejor valor sobre el minimo.-
Se reactiba el remate,no se concreto el cambalache
Antiguo 08-12-2011, 14:03:28   #20
Hilux 3.0 TD Argentina 2001-2004, aunque el motor de las fotos es 93-95, hay varios detalles diferentes.
Y ninguna Hilux Surf fue destinada a Canadá 0 km, solo usadas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:41:01.
