Antiguo 12-12-2004, 23:45:39   #11
HAKUNA
Empezado por KsToR
Empezado por HAKUNA
si pusieras otro buje en lugar de la rotula que va montada sobre el tensor ( tensor madre), ahí lograrías la flexibilidad que quieres..
hakuna
pero en que extremo del tensor madre?? onda en la que va hacia el chasis?? y el otro con rotula???
y el tensor chico, con dos rotulas????
you know now
Antiguo 13-12-2004, 12:08:00   #12
Empezado por KsToR
y como seria si coloco rotulas donde van los bujes y asi queda todo con rotulas, daria resultado?
Si quieres un susp flexible puedes usar rotulas, pero deber desconectar el brazo superior o puesto al diff cada vez que lo flectes, y dejar ambos puestos solo para carretera.-
Mira, para ser mas claro; toma un tubo grueso frente a ti con ambas manos separadas y las muñecas rectas, luego comienza a subir un brazo y bajar el otro. Inevitablemente un brazo hace un arco y el otro otro, por lo cual tus manos van a tender a deslizarse sobre el tubo para evitar "torcer" el tubo. Eso es lo que ocurre cuando tomar un eje de 4 puntos. O pones bujes grandes que absorvan ese diferencia, o es el eje el que la absorve o pones solo 3 puntos.
El tener bujes grandes produce que el diferencial se mueva mas, pero tambien te controla el bamboleo.
Como veras, esta todo unido, articulacion, dureza de espirales, espacio disponible, etc..
Lo mejor es que leas post relativos a "Links", "Diving", "antisquat", "Espirales", Etc ya que ahi hay ene info util antes de tomar una desicion de que es lo que quieres.-
Antiguo 13-12-2004, 12:25:29   #13
KsToR
Gracias por los datos :wink:
KsToR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2004, 19:55:02   #14
KsToR
que opinan si corto asi la terrano????
Antiguo 13-12-2004, 20:30:25   #15
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por KsToR
si la cortai así en un futuro choque le darías un gomazo al otro auto con las mansas ruedas
Antiguo 13-12-2004, 20:49:53   #16
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado uuuuu
Empezado por Oscar Oettinger
Empezado por KsToR
aah mierrrrr....
CORTELA!!! en un futuro choque le pasaría por arriba al auto..
respecto de los tensores impresiona que loos vectores no quedarían muy "equilibrados" que digamos... digo yo... y hay otras alternativas probadamente buenas...
Antiguo 13-12-2004, 21:26:07   #17
HAKUNA
Empezado por KsToR
la raja, ojalà que te quede mejor que en el photo shop
Antiguo 17-12-2004, 12:06:44   #18
jorge uauy
esa roja que esta con los tensores puestos no es chilena cierto???????
Antiguo 17-12-2004, 17:35:30   #19
KsToR
Empezado por jorge uauy
nop la saque de una pagina australiana.
http://www.orp.com.au/
Antiguo 18-12-2004, 21:34:03   #20
3/4 BruGteK
Avatar de 3/4 BruGteK
Contactar con 3/4 BruGteK a través de MSN
Empezado por HAKUNA
Empezado por KsToR
Utas medios neumaticos JajaJaja
3/4 BruGteK está offline   Responder Con Cita
compro brazos tensores de ford bronco Marcelo_4x4 Compran 7 06-02-2007 12:27:17
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... Mad-Max General 4WD 4 27-02-2006 22:00:50
QUE OPINAN DE ESTOS JUGUETITOS? guilorca General 30 26-08-2004 19:51:53
Que opinan de estos bloqueos? RoNdrigo Pastén General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:37.
