Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Un Samurai con V6 (ideal 3300 Nissan), yugos toyota y suspension con espirales y turantes, y a darle con todo.
PD: ya verás el viernes
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
HAKUNA
Predeterminado Re: necesito ideas sobre este proyecto
pero de cuantas "luquitas" estamos hablando??
para tener una y poder ayudarte de mejor forma, por que se me ocurre un long body con motor, cajas, y diff toyota! un simple spoa, y listo :D, pero eso es buena plata .
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
HAKUNA
Empezado por Mandinga
no, la idea es partir con el jeep casi estandar, un total de 2.5M yo creo a todo reventar, si son 2M mejor
mmm, un sj413, del 89, no deberian pasar los 2.0 palos, y las 500 lucas restantes te traes una reduccion, y de ahi en adelante a juntar plata para los neumas..
un spoa no deberia salir tan caro.. con un buen soldador, ojala amigo :d, que te cobre barato, mandas a hacer las piezas para el spoa, y lo demas lo puedes hacer en casa..
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Por supuesto despues de comprar el YJ, quede encalillado hasta la eternidad, pero hay algo de plata disponible, aunque es un presupuesto MUY austero. .
mi las patitas .. quedaste encalillado .. vo ???? jajajja, mejor que no lea esto tu viejo ... burro patuo.
oye mm veo que queri probar lo bueno .. un samuka es lo mejor .. ahora con 2.500.000 te armai el medio jeep .. llamame u vamos a buscar samukas por ahi demas encuentras uno por 1 lk. y lo demaqs lo gastamos en wueAS !!! :D :D
SLDS.-
PD: LO OTRO ES QUE VEDAS TU JEEP , TE COMPRES UN AUTO PA LA POSE Y UN SAMUKA PA JEPEAR DEL BUENO. LE CAMBIAS MOTOR BLOQUEADORES, Y TE QUEDA TAN BUENO PA ARENA COMO PA CERRO, GRIETAS,Y BARRO!!!![/quote]
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
jorge koch
jorge super buena tu idea de tener una segunda "maquina" para hacer todos los experimentos que se te ocurran y pa meterle la pata a fondo sin el miedo de que si caga te quedas a pata .pero cuenta la firme ¿por que quieres volver a los fierros provenientes de Japón no te habras aburridos de los americanos???? . ¿sera este un caso de fiebre asiatica?????
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
juanjo gari
para la arena un vitara motor 2000, es lo mejor no hay que hacerle nada, y si quieres equipara algo para rocas y ese tipo de terrenos, samurai o toyota
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
no me prostituya los long body,
el problema de usar todo toyota es que la relación queda igual de rápida que una hilux standard, por lo que con 33 o 35 andaría demasiado rapido y no serviría pa rockear, de lo contrario colocar doble tranfer, marlin pero creo que la inversion de 2,5 palos la pasai caga...ndo,
en fin un samuka americano motor 1345cm3 y reduccion de t,case.
31, bloqueo y pan pan....
pato montenegro
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
hakuna[/quote]
que es eso de espirales independ. y 3er link, quiuen te esta metiendo mano?
piense bien mijo lindo, mire que he visto cada caso ultimamente...
suerte
p. montenegro
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
José Manuel
Avatar de José Manuel
La verdead es que el samu para el barro y las rocas es lejos la mejor opcion. Es liviano, barato de repuestos y existe todo tipo de cosas para potenciarlo.
Puedes partir con uno simplecito. Lo levantas por último con candados y curvando paquetes, lo reduces y listo.
Personalmente el mio anda con 31" y anda perfecto en el barro y las rocas (claro que el SPOA para las rocas es otra cosa).
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
pato castro
Avatar de pato castro
Aleuanlli...¿cuando va el 1.6 16 valve? ahí quedarías O.K. 8)
Necesito consejos sobre un FJ-40 Rodrigo Guzmán General 4WD 13 19-06-2012 13:22:16
REFERENCIA SOBRE (JEEP ARO ) fotos de este proyecto !!!!!!!! Carlos Solis General 33 21-07-2004 15:54:51
Hola, quisiera conocer vuestra opinion sobre este 4x4. Yoryino General 4WD 22 22-06-2004 20:08:54
Sus opiniones sobre proyecto parachoque Eduardo Silva General 19 04-05-2004 07:43:32
Necesito info sobre LUV V6 4x4 Ajolote General 10 13-02-2004 15:45:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:01.
