Antiguo 07-01-2013, 20:42:54   #11
ELpanda
Predeterminado Re: Opiniones del Motor D4BA (Hyundai H100 diesel)
ya an pasado 9 meses del ultimo posteo y la camioneta de mi viejo se porta impecable cero problema de nada parte impecable muve la camioneta con diferencial 3:7 es una silverado 1975 mi viejo le saca la rechuu... y nada cero problema de echo esta instalado el nuevo motor h100 esta istalado en mi u50 aun no esta rodando solo pero paso mas de 1 año sin andar partio a la primera sin humo ni nada impecable almenos esa es mi experiencia con el motor.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 21:03:21   #12
Hardcore81
Thumbs up Re: Opiniones del Motor D4BA (Hyundai H100 diesel)
Siendo razonable crees que cabe en el vano motor de la Hilux? sacaste cuenta que esos D4D# alcanzan con cuea 3200 rpm?
Men, siendo razonable si hubiese sido tan sibarita como pa sabermelas todas ni cagando pregunto
Saludos!!
Hardcore81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2013, 17:20:59   #13
LULOGUALLECO
Hola Amigos, mi chanchito es un Montero del 90' con un motor de h-100 si no me equivoco es el D4BF 2.5 con turbo e intercooler, hace como un año que la presiòn de aceite en ralenti no alcanza a apagar la luz piloto y todavia le doy como tarro, la cago el motor resistente le pongo un carro con 1500 kg. y anda como aviòn......
LULOGUALLECO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2013, 12:21:03   #14
a.sprohnle
Yo tengo un montero del 87' y le instale el motor h100 sin turbo, pero el jeepito se queja de de falta de fuerza.....voy a instalar uno con turbo intercooler y les.podre contar.....en todo caso con el motor actual, llevo en un año exacto al dia de hoy, 40.000km andados y cero faltas.
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2013, 13:53:21   #15
Emanuel SF
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
En mis experiencias con injertos para silverado es que se debe poner cualquier diesel con la caja de la camioneta., lo mejor sí no quieres preocuparte de mantenimiento y fallas es colocar un nissan TD27 turbo. O el BD30 con inyección directa.
Emanuel SF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2013, 14:17:52   #16
Emanuel SF
Empezado por LULOGUALLECO Ver Mensaje
Oye estimado amigo, cambia el bulbo del marcados de presión de aceite quieres Jajaja saludos, ahí está tú problema, o de lo contrario revisa presión de la bomba.
Antiguo 26-09-2013, 09:43:46   #17
mecdiego
Avatar de mecdiego
Enviar un mensaje a través de AIM a mecdiego
Empezado por F.JUGO Ver Mensaje
tuve un pajero 93 , y se partio el block (motor 4d56) y al comprar un nuevo block use uno de h100 es exactamente el mismo y la posicion de la varilla de aceite hyundai en sus inicios frabricaba distintas partes para mitsubishi es por eso la similitud en muchas cosas, el 4d56 es menos panero eso si que el de h100 , problemas de este motor: se parte el block en la bancada ( no soy el unico), se parten las culatas , y se descalibran las bombas de inyeccion , hay que preocuparse muchisimo de los filtros de combustible
amigo ese seria el D4BF????
mecdiego está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2015, 10:02:11   #18
guillef150
Edad: 29
que motor diesel me recomiendan para ponerle a un chevrolet trooper del 1994 o del 2000? que se apotente pero con un buen rendimiento ( 12 km/l o mas )?
guillef150 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2015, 11:29:19   #19
Sebas
Empezado por guillef150 Ver Mensaje
yo creo que el original que traen esos trooper es el mejor, el Isuzu 4JG2, si no un Isuzu 4JB1T, saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:40.
